Michale90
Registrovaný: 16.10.2016
Rozvod
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 13:36
Čaute zakladám tému. Nenašiel som tu nic ohľadom rozvodou. Chcem vimenit rozvod na BMW e90 318d je tu niekto krosná stretol stym kolko to stalo vsetko do kopi. A jak dlho mu to robili ??
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Re: Rozvod
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 15:23
Ale nekecaj :roll:
https://www.google.sk/webhp?sourceid=ch ... vody%20e90
Asi tretí link bude pre teba najužitočnejší
Michale90
Re: Rozvod
Piatok, 11. Novembra 2016, 03:39
Nekecaj ty ale v tom príspevku nieje Nic dobre a rozpísané dal som ten príspevok z hľadiska toho ze co okolo toho kolko robota a pod. Určite bi som to nedával robit v BMW. Tak nekomentuj a nezavadzaj ludi
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Rozvod
Piatok, 11. Novembra 2016, 07:19
co chces aby ti tu niekto rozpisal polozkovito do srobika co treba rozobrat a zlozit a este aj s cenou za kazdu polozku ?
mas problemovy motor s problemovymi rozvodmi a je tu toho o tom pisane viac ako o Kim Kardashian na twitteri.
a inde na internete este viac. pokial sa ti nechce hladat, tak si obvolaj par servisov pre cenove ponuky
Re: Rozvod
Piatok, 11. Novembra 2016, 11:02
si z presova, zbehni ku kokimu, podla mna maju aspon 2 v skrini lebo robia minimalne jeden tyzdenne. pokial viem, stoji to priblizne 1000covku. a vela zalezi ci mas 4kolku alebo nie.
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: Rozvod
Piatok, 11. Novembra 2016, 14:34
Michale90 napísal:
Ako o rozvodoch tu je toho nagrcaneho viac ako o DPFku. Ak si toto nenasiel, tak fakt nevies hladat alebo si bol lenivy to hladat. Nech sa paci
technicke-okienko/zvolavacka-n47-2-0l-motory-vymena-rozvodov-t98686.html
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Rozvod
Sobota, 12. Novembra 2016, 10:39
Ked uz je ta tema zalozena tak sa opytam aj ja. Ako to je pri 120kw motor M47N2? Vsade citam o N a teda tam to je jasne ale o M je velmi malinko niekde sa pise ze netreba to riesit niekde ze po 300tis niekde ze preventivne po 200 a teda vobec netusim ze kedy by to bolo rozumne.
Re: Rozvod
Sobota, 12. Novembra 2016, 15:53
m47 je motor z BMW cize nema problemy s retazou, skor ma malinato problemy s turbom a ojnicnymi lozickami, ale to je skor individualne. N47 je pugeot motor, cize to tak aj vyzera.
matus699
Re: Rozvod
Sobota, 12. Novembra 2016, 16:09
Ano to viem ze nema problemy ako ta N47 ale neviem kedy sa to odporuca menit ako som pisal vysie niekto pise po 200 niekto po 300 niekto 500 a niekto ze sa to nemusi vobec. tak fakt neviem...
Turbo mi popiskuje uz dlhsie ale iba ked je zima a po starte ako sa troska ohreje olej uz je ticho a mozem jazdit kolko chcem a je ticho tak cakam kym sa to zhorsi potom pojde na repas. len na tie rozvody sponovak klzaky tam odpoved nemam...
Som ani nevedel ze N47 ma nieco spolocne z peugeotom. Som myslel ze iba benzinaky robili spolocne a teda mali tam prsty.
madxface
Auto: f34, e91
Re: Rozvod
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 20:41
M47 ma dozivotne rozvody (tj, zivotnost cca 500t km) Preventivne znamena preventivne medzi 200-500t :) podla toho ako bolo postarane o vozidlo (olejovy servis,styl jazdy) M47 rozvody nepocut, takze ti nedaju vediet o konci zivotnosti ako N47. Daju sa vsak pozriet endoskopom, SimikTT to robi.
Re: Rozvod
Pondelok, 14. Novembra 2016, 00:59
jararak napísal:
No neviem, nie som si isty. BMW spolu s PSA vyvijalo tusim nejake male benzinaky ktore sa davali do F20/F30 (1.4 - 1.8L). Raz som tiez pocul o N47 ze to je motor od "PSA", no ked som na nete hladal, nikde som o tomto nenasiel ziadnu referenciu, zeby mali PSA nieco spolocne s motorom N47.
Re: Rozvod
Pondelok, 14. Novembra 2016, 06:57
hmm tiez pravda, asi tak som sa k tomu dostal ako ty
Blooddog
Registrovaný: 29.12.2014
Re: Rozvod
Pondelok, 21. Novembra 2016, 13:16
Aby sa tu nepísali iba dohady....
Hello,
i have question about your N47 engine. Was this engine developed by BMW engineers, or it was developed in cooperation with PSA???
Thank you for your answer.
Dear Mr.,
thank you for your inquiry to BMW Welt Infoservice.
The diesel engine BMW N47 was developed and produced by BMW.
Tvoje auto sa nikdy ráno nezobudí a nepovie, že už ťa nemiluje a odchádza. Preto doňho môžeš nasypať toľko peňazí, koľko chceš.
xener
Re: Rozvod
Pondelok, 21. Novembra 2016, 14:00
keby aj bol robeny s pezotom, aj tak napisu to iste, aby nevyvolavali vseobecnu paniku :D
