Michale90
Registrovaný: 16.10.2016
Kódovanie BMW e90
Streda, 26. Októbra 2016, 16:47
Ahojte Kódovál niekto e90 12/2005 napr. Digitálnu rýchlosť alebo pri odomknutí zapaľovanie svetiel. A všelijaké finty ? Diky za rady
cuir
Registrovaný: 9.10.2016
Auto: E91 320D
Re: Kódovanie BMW e90
Streda, 26. Októbra 2016, 19:10
cau, nejsem v tom zadnej extra profik ,ale par veci jsem uz udelal. Zrovna digitalni rychlost je pomerne pekne popsana v navodu na odkaze.
http://codinge90.com/getting-started/
pokud mas funkcni komunikaci s vozem tak rovnou muzes preskocit na "Step: 5 – Using NCS Expert" a ridit se dal pokyny. Diky tomuto nazornemu prikladu pochopis o co jde a dal uz nebudes mit problem najit co budes potrebovat a jiz budes vedet co a jak delat aby jsi spravne nakodoval dalsi veci. Jedine co pak potrebujes je znat radky ktere se dane veci tykaji a vedet jak je upravit.
A s tim ti pak castecne pomuze i tabulka na dalsim odkaze. (plesknul jsem ti to i do googlu aby jsi mel predstavu co tam zhruba je) pokud nemas problem s jazykem tak na druhem odkazu si tabulku muzes stahnou do komplu.
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fcodinge90.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F05%2FCopy-of-BMW_E9x_Code_List_v1edit.xlsx
http://codinge90.com/wp-content/uploads/2014/05/Copy-of-BMW_E9x_Code_List_v1edit.xlsx
