zuzanuska0108
Registrovaný: 25.10.2016
Pomóóóóc
Utorok, 25. Októbra 2016, 17:35
Dobrý deň,chcela by som sa opýtať lebo už si neviem rady.Mám staré auto BMW 316i compact,rok výroby asi 1997.čiže staré ale do mesta mi to stačí :)je to automatická prevodovka.A práve s ňou mám problém.Môj muž narazil predom,vytiekol nijaky olej čo bol v nadrži.nakoľko nádrž praskla.a ide naštartovať ale nejde prevodovka vôbec.Neviete mi prosím poradiť čo to asi môže byť alebo či sa mi to vôbec oplatí dávať opravovať....Veľká vďaka vopred
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Pomóóóóc
Utorok, 25. Októbra 2016, 17:44
Nuz, co tomu je sa da tazko povedat, kedze to nevidime.... ale ked je prerazena olejova vana (vytiekol vsetok olej) a neda sa nic zaradit na automate, tak by som to rozhodne nestartoval....
zuzanuska0108
Re: Pomóóóóc
Utorok, 25. Októbra 2016, 17:53
ano všetok olej vytiekol z nadrze kde je napisane nieco že ATF oil only
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: Pomóóóóc
Utorok, 25. Októbra 2016, 18:13
najlepšie by boli fotky :) tak skontrolovať olej v motore ,v AT prevodovke a čije tam palivo. nafta alebo benzin ,,, ak otvoriš kapotu a piše ti tam ATF only na nadržke tak to je olej od posilovača riadenia (hydraulicky olej) Servo ObrázokObrázok
to znamena že vytekol ti olej zo serva
Naposledy upravil/-a petersamer v Utorok, 25. Októbra 2016, 18:21, upravené celkom 1 krát.
zuzanuska0108
Re: Pomóóóóc
ano mne ta nadrž kde je ATF oil only ta mi praskla a vsetok ten olej mi vytiekol...moze byt od toho ze mi nejde ta prevodovka alebo to s tym nema nic spolocne...? alebo sa to neoplati opravovat?dakujem za odpovede a vase skusennosti :)
zuzanuska0108
Re: Pomóóóóc
Utorok, 25. Októbra 2016, 18:22
benzín tam mám,auto nastartuje ale to je tak vsetko...viac s nim nepohnem
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Re: Pomóóóóc
Utorok, 25. Októbra 2016, 18:24
jedna otazka ako ti nejde ? nemožeš bud zaradiť do D alebo R ? blika alebo čo robi ?
zuzanuska0108
Re: Pomóóóóc
Utorok, 25. Októbra 2016, 18:27
auto naštartujem,ked dam do D,R,N nič...ako keby som naprazdno prehadzovala D,R,N,P.
Fakt neviem ci to je len kvoli tomu oleju co vytiekol ale uz som zufala...nerada by som ho dala do srotu ale zase ani napr.500 eur za opravu nedam
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Re: Pomóóóóc
Utorok, 25. Októbra 2016, 18:29
a čo diag ? bola si na diagnostiku ? tak tažko hadať .
zuzanuska0108
Re: Pomóóóóc
Utorok, 25. Októbra 2016, 18:30
praveze som nebola nikde zatial...skusam to tu ci mi nevie niekto poradit
a dakujem ti :)
Re: Pomóóóóc
Utorok, 25. Októbra 2016, 19:28
pochopitelne ti asi vytiekol olej z prevodovky ked sa neda nic zaradit. ATF je Automatic Transmission Fluid. Nic ine to asi nebude... Bez oleja automaticka prevodovka pochopitelne nemoze pracovat..... Neni tam len tak pre srandu...
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Pomóóóóc
Utorok, 25. Októbra 2016, 20:23
preco to riesis ty? ci manzela mas na zehlenie a vysavanie?
Re: Pomóóóóc
Streda, 26. Októbra 2016, 07:16
Podla obrazku ma E36 v predu chladic prevodovky,takze ak by praskol ten tak by mohol vytiect olej a tym padom je prevodovka nefunkcna....ATF nadrzka je nadrzka na servoolej co je obdobna kvapalina ale v tomto pripade sluzi pre servoriadenie...Z AT to nema nic...Takze treba poriadne pozriet ci nevytiekli obe kvapaliny ktore mozu mat rovnaku farbu...
bruno75
Re: Pomóóóóc
Streda, 26. Októbra 2016, 08:31
Zbytocne tu hadate z kristalovej gule... nikto to auto nevidel, mozno doslo k posunu motora a prevdovka sa blokla z ineho dovodu...
ak je ale rozpocet na opravu 500 €, tak sa obavam, ze je skoda sa o niecom bavit...
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Re: Pomóóóóc
Streda, 26. Októbra 2016, 08:46
Chlapci už to neriešte ,
Odoslané: Ut Okt 25, 2016 19:56
od [color=inherit]zuzanuska0108
[/color]
ano ale povedal mi muz, ze prevodovka je odfaj...zo spodu je prasknuta spodna cast,ale kolesa ozubene nie a zadny drziak prevodovky je odtrhnuty...takze je to asi v pasééé Obrázok
alebo možno že treba vymenit silentbloky prevodovky , vymeniť spodnu časť ,filter vanu, dať olej . a možno bude fungvať dale. to že nevieme ako skutočne vyzera či neni poškodena hydraulicky rozvadač .
