Admik
Registrovaný: 1.5.2013
Auto: E46 320d
Objem motora V8 4l - kedy ma 4l?
Piatok, 14. Októbra 2016, 16:10
Zdravim,
ked sa povie, 4litrovy motor, kedy ma ten motor objem 4 litre?
Povedzme, ze je to V8 4l.
- 4litre je celkovy objem 8 valcov dokopy, ked su vsetky piesty dole? (piesty su vo valci na opacnej strane ako je sviecka/vstrek, su odpojene od kluky, ....)
- 4litre je celkovy objem 8 valcov dokopy, ked su piesty vo svojej pracovnej polohe? (piesty su vo scojich polohach, a su pripojene ku kluke, ...)
Dakujem
BMW E90 320d 28.03.2006 (PS40320)
BMW E46 318i 28.05.1999 (JJ53687)
Ex: BMW E36 325i 16.06.1992 (FD76810)
BMW E46 316i 12.04.2000 (AX14355)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Objem motora V8 4l - kedy ma 4l?  Topic is solved
Piatok, 14. Októbra 2016, 16:48
je to vrtanie x zdvih x pocet valcov, aj ked budes mat vsetky hlavy pri svieckaach, furt to bude 4 liter
Piatok, 14. Októbra 2016, 18:41
Tak tak....
Admik
Auto: E46 320d
Piatok, 14. Októbra 2016, 21:27
Rozumiem. Je to matematicke vyjadrenie.
Len mi to nejako nevychadza.
http://www.auto-data.net/en/?f=showCar&car_id=9716
Vrtanie 87mm
Zdvih 84.1mm
Valcov 8
8.7 x 8.41 x 8 = 585.3cm3
xener
Piatok, 14. Októbra 2016, 21:37
trosku medzery v matematike, 87 nie je plocha kruhu ale priemer
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Sobota, 15. Októbra 2016, 06:55
zda sa, ze asi nie len v matike, ale aj v logike... :mrgreen:
no nic, ved nemozu byt vsetci rovnaki...
spravne ten vzorec ma byt:
(vrtanie/2)^2 * pi * zdvih = objem jedneho vlaca
4,35^2 * 3,14 * 8,41 = 500 ccm
Admik
Auto: E46 320d
Nedeľa, 16. Októbra 2016, 15:48
@bruno75: Dik za konkretny priklad a vzorec.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 17 neregistrovaných
