patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Problem s brzdami
Pondelok, 19. Septembra 2016, 08:37
Zdravim,
Obcas sa mi stalo, ze na e36 pri vyssej rychlosti (70-100) zacalo triast volantom, zistil som, ze problem robi prave predne koleso, ostaval asi vysiet valcek. Dal som to mechanikovi, vymenil na predu, hadicky, valceky, tesnenia, kvapalinu,.. Myslel som si, ze tymto bude problem vyrieseny. Minuly tyzden som bol na dlhsej ceste (100km) a opat ta ista chyba. Ked potom zastavim, prave predne kolesom je horuce. Volal som mechanikovi a ten mi povedal, ze problem bude asi v brzdovom valci alebo v ABS.
Nestretol sa s tym niekto?
Vopred dakujem za rady
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Re: Problem s brzdami
Streda, 5. Októbra 2016, 23:23
Nemáš krivý kotúč ? hádže ti to pri jemnom brzdení alebo vždy ?
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 05:36
Mozno mas brzdove dosky natesno a neodtiahne sa od kotuca.
