compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Sklápanie svetiel - problém E36 323i kupé
Streda, 5. Novembra 2008, 16:33
caute, neviete niekto poradit ako je to zo sklápaním svetiel u E36?
Mam tam EA a lavé nejde sklopit, dneska som bol na STK a do ..... mi kontroloval snad upne vsetko....uz ma ide jebnut z toho auta, ja to snad na ty znacky nedám.....
NIekde som tu cital ze tam su nejake motorceky...original ze pasuju aj do EA, ale nemam ani šajnu kde to rozobrat....poradi niekto?
A neviete niekdo co stoji novy motorcek?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 5. Novembra 2008, 17:23
3 urovne mas:
- uchyty na karoserii - daju sa zatocit alebo vytocit, tym spravis najviac
- nastovovanie vysky imbusom na reflektore, treba dat do stredu pred montazou svetla na auto
- elektricky motorcek ovladany z kabiny, najjemnejsie, treba dat do stredu pred 1 a 2
same shit, different day..
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 5. Novembra 2008, 18:35
BlackMW napísal:
3 urovne mas:
ok, neviem ci som ta dobre pochopil....ked to rozeberiem na tych uchytkach na karoserii tak sa dostanem k mororceku?
Lebo potrebujem zmerat ci k nemu ide šťava, aby som zistil ci je zlý
compact
Auto: E60 530i LCI
toto je on?
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Streda, 5. Novembra 2008, 19:44
tak napriklad ja som nevedel z origo svetiel narvat elektricke do AE tak som ich tam proste nedal...
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Sklápanie svetiel - problém E36 323i kupé
Streda, 5. Novembra 2008, 20:00
compact napísal:
:shock: čo je EA? to ako AE ako Angel eyes? :lol:
motorčeky pasujú... do svetla ti idú zvlášť
1, káble pre svetlá
2, káble pre motorček.
motorček je úplne dolu. vyberieš ho pootočením do niektorej strany. najlepšie keď je svetlo vonku. motorček zoženieš aj spod ruky (pár stoviek)
black tými úchytmi myslel tie umelé skrutky pod šróbom. svetlá sú uchytené 4mi takými úchytmi :wink: (modrá šipka)
ešte niečo?
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 5. Novembra 2008, 21:50
Mimo napísal:
1, káble pre svetlá
ešte niečo?
jáj :roll:
ok, takze svetlo musi ist ven :?: skoda... :cry: ....no do riti....tych kablov co tam je....a malo priestoru....snad to nejako podla logiky vyndam
takze motorcek pod rukou by sa mi hodil....dik, skusim dat inzerat, hm, len este neviem ci ten stary je zlý...
tak snad to bude uz vsetko....pekne dakujem, urcite mi to pomohlo #-o
PS: hej, EA som myslel Angel Eyes :wink: ...aha, az teraz mi to doslo :shock: AE
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 5. Novembra 2008, 21:55
manasml napísal:
hej?? :smile:
takze mi jeden motorcek predas?
PS: ja neviem, auto som kupil uz s AE, a pravé ide sklopit - sprevadzane patricnym zvukovym prejavom...bzzzzzzzzzzz :D
Mimo
Streda, 5. Novembra 2008, 22:00
compact napísal:
jáj :roll:
von hmm no možno nemusí.. záleží ktoré...ak sa k tomu dostaneš nie je problém. mne na pravom zavadia trubka náplne klímy a na druhom airbox ktorý vieš dať dolu. neviem, záleží aký máš k nim prístup.ak si to ešte nerobil daj radšej dolu svetlo. motorček treba pootočiť a potiahnuť jemne smerom hore... aby si niečo nezlomil :D
skús vymeniť motorčeky medzi sebou... ľahšie zistíš čo sa dosralo...
Mimo
Streda, 5. Novembra 2008, 22:22
a ešte som si spomenul. na svetlách čo som kúpil spodruky mi tiež jeden motorček nešiel. čo ma zarazilo,nasralo a už som chlapcovi skoro volal naspäť :D potom som pozrel konektory a jeden bol celkom pekne zadrbaný. vyčistil som tie kolíky a už vše fungovalo. takže tam chýbal kontakt. pozri aj to :wink:
Naposledy upravil/-a Mimo v Streda, 5. Novembra 2008, 22:23, upravené celkom 1 krát.
compact
Auto: E60 530i LCI
Mimo napísal:
jj, akurat som nad tym airbox-om rozmyslal, ze ten dam v pohode dolu...a nevies kde ma ten motorcek konektor?
ze by som ho vytiahol, strcil do konektora volt meter, zapnul svetla, spustil sklapanie a ked bude ukazovat ze tam ide stava, tak je zly motorek....
moc sa mi nechce prehadzovat motorky medzi sebou....
ale to by som snim vyjeb...l na STK.....ze ten pravy fungoval- vid protokol a skontrolujte len ten lavy :D
ale ne, musim to dat do poriadku lebo mi v noci blikaju ked sme v aute 3 -4 ludia....
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 5. Novembra 2008, 22:25
Mimo napísal:
hej, takto podobne som riesil (vyriesil) prave dialkove svetlo...uz som myslel ze od poistky budem musiet tahat novy kabel
Mimo
konektor záleží aký máš typ motorčeku. videl som taký že ten konektor je hned na motorčeku.. len odpojíš aleboo takýe že ide z motorčeku kábel a asi 10cm ďalej je ten konektor. čekni tiež to :wink:
compact
Auto: E60 530i LCI
Streda, 5. Novembra 2008, 22:39
Mimo napísal:
ok, diki moc, to skusim ceknut....takze niekde na spodku svetla...dam dole airbox a snad to najdem
Mimo
Streda, 5. Novembra 2008, 22:40
nj tam dolu, neviem či sa tam dostaneš bez toho aby si niečo dal dolu :roll: a možno hej. ten konektor ide niekedy kurva ťažko dolu vždy ma z toho boleli prsty :lol:
