F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
El. regulacia turba
Utorok, 16. Augusta 2016, 12:08
chalani mozem prehodit el. regulaciu z turba na turbo ? pojde to normalne ? kedze to nema nastavitelne tiahlo ako podtlak.. na novom mi trhne/prida samo pri 2000ot.... na stolici im slo zevraj v poriadku..
Toto mi vypíše diag...
Môže to byť snimacom tlaku v saní? Ževraj do 1.55bar je a mne turbo 1.95 tlači..
Re: El. regulacia turba
Utorok, 16. Augusta 2016, 14:37
elektronicka regulacia sa neprehadzuje a je spolu s turbom. Musi mat rovnake cislo ako povodne, a nastavuje sa priamo vo vyrobe, resp. pri repase specialnou masinou. Je to neoddelitelna cast turba. Takze ak by si ju aj prehodil, musi sa znovu nastavit na stolici k dannemu turbu.
F!0d0r
Utorok, 16. Augusta 2016, 17:16
Dobre ale keď prehadzujem turba celé nemusí sediet číslo regulácie či?
F!0d0r
Utorok, 16. Augusta 2016, 19:53
prehodil som ventile a vsetko ide uz
Streda, 17. Augusta 2016, 07:07
Musi sediet cislo regulacie, tie cisla niesu pre srandu kralikov
Stop&go
Registrovaný: 29.1.2013
Streda, 17. Augusta 2016, 14:34
F!0d0r napísal:
nemusi? bezpodmienecne musi. Tam sa neda moc spekulovat a vymyslat. Musi to klapat.
F!0d0r
Streda, 17. Augusta 2016, 19:49
Takže keď mi odijde turbo tak musím zhanat na chlp to isté a este aj s tou istou reguláciou? Sak to je nulová šanca nájsť... A ked je prerobené na hybrid tak co? akú reguláciu dám naňho?
Prečo mi teraz auto fachci?
