mufyno
Registrovaný: 19.9.2008
Zadné svetlá BMW E46
Utorok, 4. Novembra 2008, 14:27
Caute všetci,
chcel by som sa opýtať na jenu možno ošúchanú tému. Som tu nový tak berte ohľad :D . Vlastním BMW E46 sedan, r.v.03. Potreboval by som vedieť, či je možné namontovať na toto auto aj zadné svetlá zo starších modelov, resp. určené pre staršie ročníky. Potreboval by som vedieť, či svetlá sadnú do tých mojich ako zadok na šerbel. poprípade aký je tam rozdiel: v uchytení, elektrike, tvare....
Ďakujem za rady...
MARTIN - mufyno
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 4. Novembra 2008, 15:19
Neviem ti potvrdit na 100% ale myslim, ze pred face a facelift svetla su rovnake ;) dost casto si na starsie auta davaju ludia FL svetla ;)
Pozor ale, aby si nezohnal svetla z coupe alebo cabrio... tie su ine... ale sedany su rovnake ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 4. Novembra 2008, 23:11
Nazdar,
rozdiel v uchyteni nie je ALE je rozdiel v elektrickej zasuvke. V podstate je uplne ina.
Mato
mufyno
Streda, 5. Novembra 2008, 15:43
to znamená, že keby som si kúpil Svetlá na rok 01 musel by som ho prekáblovať? ak som to správne pochopil...
Čo by nemal byť až taký problém. alebo sa mýlim?
Ďakujem
Martin
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 5. Novembra 2008, 17:01
na E46 sedan robili tieto dva modely
č1. predlift ´98-´01
č2. lift ´01-´05
na karosériu pasujú ale káblovačka je iná !
lift
Snímek 058.jpg (1015.48 KiB) 4235 zobrazení
predlift
Snímek 136.jpg (475.28 KiB) 4232 zobrazení
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Re: ZAdné svetlá BMW E46 - POMOC!!!
Nedeľa, 15. Februára 2009, 23:01
rozmýšlam tiež nad výmenou zadných svetiel so žltými smerovkami za typ na obr.2. (resp. za iný typ - viewtopic.php?f=6&t=14231&hilit=zadn%C3%A9+svetl%C3%A1+E46)
je nutné pri výmene to prekáblovanie?
a nedajú sa vymeniť iba tie plexisklá ? treba kúpiť komplet celé svetlá ?
je rozdiel medzi tými svetla (v káblovaní alebo v niečom inom) na obr. č2 a linkom čo som ja sem hodil ?
alfi666
Pondelok, 16. Februára 2009, 10:43
Tie co maju smerovku v hornej casti su pred facelift... je to jedno, ze ci je to oranzova alebo biela... ak kupis svetla s bielou smerovkou ktora bude hore, tak ti to proste zapasuje - bude pasovat aj kabelaz.
Ak by si sa rozhodol pre design z faceliftu, tak to svetlo tam vlozis tiez, ale je treba prerobit konektor a kabelaz ;) ovsem da sa to ;)
Pondelok, 16. Februára 2009, 13:57
Jo presne....su tam ine konektory.....ale ešte je tam jedna vec naviac vo faceovych svetlách..je tam ešte jedno obrysové svetlo v kufrovej časti....a na starej elektrike tam svetlo nemaš.....daju sa kupit faceove svetla na stary model,ale budu ti svietit iba ako stary model to znamena,že stretavačka v kufri ako na face ti svietit nebude......ja som kupil led diodove svetla dizajn face,ale elektrika je na stary model,kedže sa na novy nevyrabali..tak prerabam na nich elektriku,ale vysledok bude stat zato...))))
alfi666
Pondelok, 16. Februára 2009, 14:20
jj.. presne tak.. musi sa dotiahnut kabel na parkovacku aj do kufra ;)
chico69
Pondelok, 16. Februára 2009, 19:06
dík už chápem
zhmp napísal:
tie LED svetlá majú dizajn ako an obr. č. 2 ? alebo iba z bielou smerovkou hore ?
ozaj a neviete teda či sa nedajú iba tie plexisklá vymeniť ? alebo treba celé svetlo zadné (teda samozrejem že iba za tú predface-ovú bielu smerovku) ?
a inak .. ? kde má smerovku faceliftové ? v strede ?
slamec
Pondelok, 16. Februára 2009, 19:19
tu si pozri a hneď aj môžeš objednať
:arrow: viewtopic.php?f=25&t=11646&start=0
čo majú hore snerovku sú predface a čo v strede sú face (okrem led)
chico69
Pondelok, 16. Februára 2009, 19:35
hej už som pozeral..
hmm..ale ešte ste mi neodpovedali na jednu otázku..či sa teda dajú tie plexisklá iba vymeniť ?
alfi666
Pondelok, 16. Februára 2009, 20:12
Neda sa menit nic... to je zozvarany plast ;)
Pondelok, 16. Februára 2009, 20:38
chico69 napísal:
dík už chápem
Maju dizajn faceu......v stede je žiarovka na smerovku a inak full led.... a spiatočka je žiarovka.......
chico69
Pondelok, 16. Februára 2009, 23:27
zhmp napísal:
hmm..no to by som prijal..výzorovo sa mi páčia tie faceliftové a ešte k tomu LED-kové :-({|= - to musí byť pjekné
ok..tak sa nejak rozhodnem
