E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Nastavenie svetiel a geometrie naprav - zatazenie auta
Piatok, 31. Októbra 2008, 13:07
Chlapi ked si davate nastavovat svetla ci geometriu na aute v servise, zatazuju vam auto? Lebo podla BMW by sa malo dat na predne sedadla cca 68 kg zataz, vzadu 68 kg, ma byt plna nadrz a v kufri cca 21 kg (ked si tie cisla spravne pamatam)....zatial som nevidel servis co by to robil....teda z toho mi vypliva ze to asi nastavuju zle, kedze po zatazeni auta je ta geometria ina ako pri prazdnom aute.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 31. Októbra 2008, 13:42
no podla mna ma byt auto prazdne ;)... a potom mas to koliecko s ktorym nastavujes vysku svetiel podla toho kolko osob v aute tam sedi ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
E38
Auto: E38 740i
Piatok, 31. Októbra 2008, 13:45
alfi666 napísal:
no zda sa mi ze v TIS pisali aj o svetlach nieco, ze auto ma byt zatazene, ale ok, je tam kolecko.......ale pri geometrii to urcite jedno nieje.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 31. Októbra 2008, 13:47
alfi666 napísal:
Prípadne Ti to nastavuje automaticky podľa záťažových senzorov na nápravách. :wink:
LuCKy
alfi666
Piatok, 31. Októbra 2008, 13:50
No pri geometrii to zrejme nieje jedno... ale podla mna to velky rozdiel nerobi ;) skor by som sa bal o tie tolerancie co na geometrii vacsinou nechavaju...
Od zataze moze byt ovplyvneny najviac asi odklon zadnych kolies a ani to zrejme nebude take tragicke, kedze to nieje riesene tak ako na tatrovke, ze bez zataze su kolesa do V a pri zatazi su zhruba OK :)
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Piatok, 31. Októbra 2008, 20:01
Stretol som sa s tým v Bawarii v KE. Ale to bolo po známosti a mimo pracovnú dobu. Mal tam sudy s presným množstvom záťažovej vody.Ale predpokladám, že to tak robia stále, pretože tie sudy tam už boli, nepripravoval ich vtedy. Tak nejak je to aj s nastavovaním geometrie.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Piatok, 31. Októbra 2008, 20:06
o tom zatazovani auta pri geometrii som tiez cosi pocul .. ale zatial len pri 5 kovej rade ... musim skocit za kamosmi sa opytat ci sa to robi aj pri 3ojke ... hadam budu vediet .. caka ma to tiez po vymene podvozkovych srandiciek ;)
Re: Nastavenie svetiel a geometrie naprav - zatazenie auta
Piatok, 31. Októbra 2008, 23:47
E38 napísal:
skus mrknut ci nebude o tom nejaky popis vo WDS. Ak to nieje v TIS, tak by daco o tom tam mohlo byt.
NiktO
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: F11 530D
Pondelok, 3. Novembra 2008, 00:05
Zatazovat auto sa musi..mne robili geometriu aj bez zatazenia a ked sa auto napojilo na pocitac vyhadzovalo to same cerverne policka...Ked sa spravila geometria so zatazou tak uz bolo vsetko v zelenom..:)..
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Streda, 12. Novembra 2008, 08:11
mne robili geometriu a auto my zatazoval normale zavazim z posilky a hmotnost bola taka ako vravis
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 05:46
Caute,vie mi niekto objasnit ako to teda je stou geometriou?viem ze v ''jak na to'' pre e36 je to pisane.Zaujmalo by ma ze ked jazdim vacsinou prazdny(sam)treba auto zatazovat na tej geometrii a preco :)
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 19:28
tam kde nezatazovali mi auto nechceli ani spravit, vraj BMW sa musi zatazovat a oni na to nemaju veci :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 14:49
vacsina nezatazuje....a ked ano tak daju zavazi len tolko aby auto dosiahlo vysku ako je pisana v manualy ale este nikto u koho som bol nezatazoval presne pozadovanymi zataziami...
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 15:16
Ale neboj, zaťažuje... Len nemôžeš chcieť takú geometriu za pár drobných.. V autorizáku určite tak robia,ale stoji to dosť.
johnyfly1
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 16:34
s e36 hadam do autorizaku nepojdem :D inac uz som bol asi v 6tich servisoch na geosku a ako som pisal bud nezataovali vobec alebo len znizili auto na pozadovanu vysku :)
