Jojopd
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: Bmw e46 318i 105kw
strediaci trn
Pondelok, 25. Apríla 2016, 08:49
ahojte, mam tento nastroj na foto a zevraj to je na stredenie spojky pri vymene, ale neviem ako sa pouziva, viete mi poradit ? dakujem :bmwball:
trn
Re: strediaci trn
Pondelok, 25. Apríla 2016, 09:41
na aky to je motor?
pouziva sa to pri vymene spojky, predtym ako dotiahnes pritlacny tanier, tak s tym vystredis spojku aby si potom mohol nasadit prevodovku...dotiahnes pritlacak a spojka uz drzi na mieste
kormanak
Registrovaný: 8.12.2014
Auto: nissan, bmw
Re: strediaci trn
Pondelok, 25. Apríla 2016, 11:02
myslel som si, ze niekde sa bude dat najst navod, ale prelustroval som google a podobne ale nic uzitocne som bohuzial nenasiel :/
Re: strediaci trn
Pondelok, 25. Apríla 2016, 11:04
nerozumiem...na toto fakt nepotrebujes navod
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: strediaci trn
Pondelok, 25. Apríla 2016, 11:37
A aky navod by si k tomu chcel? Ved to len zasunies do zotrvacnika a vystredis tym spojkovu lamelu.
Jojopd
Re: strediaci trn
Pondelok, 25. Apríla 2016, 14:32
je to na n42 e46, chcem si to sam vymenit kedze mam na to miesto aj prostriedky, treba este nejaky specialny nastroj k vymene spojky a zotrvacnika ?
cize sa da lamela, pritlacak sa trochu utiahne potom tymto vystredim lamelu a dotiahnem sroby na pritlacaku?
na co presne treba davat pozot pri vystredovani a hlavne potom nasadzovani prevodovky ?
diki :bmwball:
KONNI
Re: strediaci trn
Pondelok, 25. Apríla 2016, 14:55
A trufas si sam na vymenu spojky? Nebude lepsie si prizvat nejakeho kamosa, ktory uz podobne veci robil, kupit nejake to pivo a pomaly to vymenit? Ziadny specialny pristroj k tomu netreba, akurat tak nejaku schopnejsiu golu, aby si neostal stat kvoly nejakemu torxu alebo niecomu podobnemu.
Klin zasunies do zotrvaku, nasunies nan lamelu, ktora tym padom uz bude vystredena voci zotrvaku aj pritlacaku a nasadis pritlacny tanier. Dotiahnes sroby na potrebny moment a vytiahnes klin. Inac tie kliny uz zvyknu pribalovat do spojkovych sad.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: strediaci trn
Pondelok, 25. Apríla 2016, 17:22
ja som si to spravil zo starej prevodovky :lol:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
