johny112
Registrovaný: 16.4.2016
Auto: BMW E60
16" disky - užitočnosť alebo blbosť?
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 16:19
Zdravim. Mam taku dilemu. Na E61 mam 18 palcove disky, samozrejme nizkoprofilove pneu. Uz druhykrat idem menit predne ramena za posledne 4 roky. Disky som musel rovnat uz 2x. Zvazujem, ze by som isiel do extremu v podobe 16 palcovych diskov na "balonoch" 225/60/r16. Myslite, ze sa to oplati? Budem citit nejaky rozdiel v komforte a bude menej trpiet auto? Totiz ja mam od vyroby aj sportovy podvozok, tak neviem, ci tym dosiahnem zelany efekt. A okrem toho - ake su jazdne vlastnosti? Ja tych 200kw celkom rad prebehnem po dialnici a som zvyknuty, ze ma ani v zakrutach nikdy nevynasa. Zhorsi sa to ovela na 16-tkach? Vdaka za odpoved.
Re: 16" disky - užitočnosť alebo blbosť?
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 17:18
johny112 napísal:
ked kupis poriadne ramena a nie cinsky srot, mozno aj nieco vydrzia...
Ja som jazdil na 19" a sportovom podvozku a nemal som taketo problemy (a zima na 18"). Obcas trebalo narovnat disk, ked som trafil nejaku keketinu..... ale zeby som menil takto casto ramena, to urcite nie.
Ak mas cirou nahodou 535d (teda ak pises ze mas 200kW), tak tam 16ky tusim ani nedas. Mam taky matny dojem ze pre 535d a 545i su vacsie kotuce, brzdice.... Takze v tomto pripade nato asi uplne zabudni.... Na E60 je 18 proste minimum :)
Na 16kach E60 vyzera nejako takto:
P1010376 (Custom).JPG (95.7 KiB) 1574 zobrazení
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 17:28
Ja mam na E39 v tomto rozmere kolesa na zimu s XL pneumatikami.
Male zlepsenie komfortu je poznat uz oproti 17-kam ktore mam na leto.
Co sa jazdnych vlastnosti tyka tak tam som nikdy nepocitil nejake zasadne zhorsenie ked som prezul z letnych na zimne, v zakrutach drzia uplne v pohode.
Realna rozdiel v jazdnych vlastnostiach by vedel porovnat asi iba na okruhu, v beznej premavke rozdiel takmer nepoznas, jedine iba ten v komforte.
Lenze aj ako Airbone pozamenal, treba mat aj kvalitne diely, od ramien cez disky az po pneumatiky.
johny112
Auto: BMW E60
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 18:44
No ja praveze MAM 535D :D Ale v technickom mam aj 16" zapisane ako alternativu, tak neviem. Myslite, ze by to tam nepasovalo? Ked je to napisane..? Dik.
hexxo
Registrovaný: 14.7.2014
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 20:13
v technickom mozes mat zapisane lebo na e60 sa obuvali ale na slabsie motorizacie, kvoli priemeru brzd das minimum 17" ak nie 18"(niesom si isty) :smile:
flegmatik_9
Registrovaný: 17.7.2008
Auto: BMW e90 335i
Piatok, 22. Apríla 2016, 11:31
minimum je 17 ale aj to len vsetky oem, s druhovyrobou moze byt problem uz aj pri 17.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
