majo2982
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: f01 750i xdrive 330k
motorový olej
Piatok, 15. Apríla 2016, 19:00
Ahojte.
Mám taký problém,že mám e65 3,0d r.v.2004 a potrebujem doliať motorový olej,len neviem aký tam majiteľ pred tým dal.
Neni ani nálepka ani v serv.knihe.Poradťe.Do výmeny ostáva nejaké 4 mesiace.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: motorový olej
Piatok, 15. Apríla 2016, 19:54
vymen ho a mas pokoj... co tam ides spekulovat z dolievanim daj novy a ten si sleduj...
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: motorový olej
Piatok, 15. Apríla 2016, 19:55
predpisany by si mal mat 5W30 s BMW LL04 normou, cize by som tam dal tento. aj ked tam mohol naliat aj nieco ine. bud castrol alebo bmw, ale to je najmensi problem a este ked iba doliat.. dolej najprv iba pol litra ak bude stacit do vymeny a potom tam daj pri vzmene to co tam ma ist teda 5W30 s LL04 a znacka je na tebe.
alebo varianta B vymen ako pise matus a nemusis riesit nic
majo2982
Re: motorový olej
Piatok, 15. Apríla 2016, 20:03
Ok.Dakujem za rady.Nechcem ešte meniť.Lebo chcem porobit viac vecí naraz.A doteraz za rok to bolo s olejom ok,len pomaly ubudal.
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Re: motorový olej
Sobota, 16. Apríla 2016, 00:03
majo2982 napísal:
ah jaj
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
opusteny
Registrovaný: 13.11.2014
Re: motorový olej
Streda, 20. Apríla 2016, 15:08
komu niet rady tomu niet pomoci.
matus699
Re: motorový olej
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 21:42
Ako nic v zlom ale to cez rok behas na oleji ani nevies akom ani nevies kedy bol meneny a aky (predpokladam ked nevies ani nazov a typ) a este spekulujes co tam dolejes aby to vydrzalo zase neviem kolko? No byt to moje auto uz tam davno neni... Keby majitel povedal ze ho menil mesiac dozadu asi by som skusil doliat keby chybalo ale nie rok sak to tam uz nema co robit...
Re: motorový olej
Piatok, 22. Apríla 2016, 07:16
pre boha, vsak olej + filter stoji 50eur to je taky problem po kupe vymenit? ](*,) ](*,)
majo2982
Re: motorový olej
Piatok, 22. Apríla 2016, 07:21
Neskoro píšete veď už to je staré.Pokial sa zobudite tak olej vymením tri krát.Ale vďaka za rady.He
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 14 neregistrovaných
