Mircelo
Registrovaný: 11.7.2015
Auto: BMW X1 20d xDrive
Problem s iDrive pri nahravani nových máp 2016
Štvrtok, 7. Apríla 2016, 07:45
Zdravím
Rád by som Vás poprosil o radu.
:arrow: Som majiteľom BMW X1 (11/2010). Je to moje prvé bmw a robí zatiaľ radosť (teda až doteraz). Riešil som problémy s rozvodmi cez autorizovaný servis a odrazu som si dal nahrať nové mapy do navigácie (pôvodne som mal 2010 a teraz nahadzujú 2016). Problém ale je, že sa im to nedarí a systém im vyhadzuje chybu. Teda okrem navigácie prestal tým pádom fungovať celý stredový displej a zrejme nefunguje asi ani nič čo má niečo spoločné s iDrive-om. Podľa posledných info sa na to pripájajú on-line z nemecka, ale tiež sa im to nedarí zatiaľ rozbehnúť... (už to riešia 4. deň)
Pobehal som dáke témy tu na fóre ale odpovede na svoje otázky som nenašiel. Takže...
:?: OTÁZKA 1: Keď mi vrátia auto, je dáka možnosť ako si skontrolovať či je iDrive plne funkčný? (lebo v servise mi povedali, že riešia iba mapy a nenesú zodpovednosť za celý iDrive. Teda do neho nešahaju a mal by fungovať po starom, čo čo sa mi moc nezdá, keďže 4 dni riešia problém s rozbehnutím systému - teda podľa ich slov iba navigácie).
:?: OTÁZKA 2: už ste sa tu niekto stretli s podobným problémov v autorizovanom servise? Ak áno ako ste to riešili...
Vopred ďakujem za odpovede....
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: Problem s iDrive pri nahravani nových máp 2016
Štvrtok, 7. Apríla 2016, 15:23
nejak mlzia a nieco dokurvili, nenechaj sa odbit, zodpovednost je na nich, update map v CIC je relativne bezproblemova zalezitost a trva hodku, samozrejme moze sa pri nom stat cokolvek, ale preto si si za tu sluzbu zaplatil v autorizaku, aby vsetko prebehlo hladko a ked nie, uz je to len na tom, aby si mal kuraz a povedal im narovinu ze to dojebali, nech to na ich naklady vyriesia k tvojej spokonosti.
Pondelok, 11. Apríla 2016, 07:02
uz som sa stretol, ze pri zle vlozenom FSC kode navigacia rozbila fsc certifikat a ten nasledne trebalo ziadat od matky v nemecku. co viem, vedia to riesit v ziline a asi len tam, aj v mnichove im to nie prilis ide.
