delarock
Registrovaný: 17.8.2014
Prasklina na skle, lepit alebo vymenit ?
Štvrtok, 24. Marca 2016, 23:51
Ahojte, mam v poistovni pripoistene celne sklo a od odrazeneho kamena sa mi vytvorila prasklinka, je cca do velkosti 50 centovej minci a nachadza sa v spodnej casti skla ( cca 1 cm od spodu) Dat to vymenit cele ?( je uz aj trosku poskrabene , este povodne sklo) alebo nechat lepit ? Stretol som sa s nazormi ze skoda rezat sklo ze original je original ale kazdy inak hovori.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: Prasklina na skle, lepit alebo vymenit ?
Piatok, 25. Marca 2016, 09:36
Pojišťovnám se moc nechce platit výměny celých skel, pokud to je malé poškození mimo zorný úhel řidiče. Proto mají různé "smluvní opravce", kde taková malá poškození řeší a tím dost ušetří. Při uzavírání pojistky mi pojišťovák doporučil připojištění k povinnému ručení, ale když za 1,5 roku došlo k podobnému poškození, zjistil jsem, že výše pojištění toho okna je velmi nedostatečná vzhledem k pořizovací ceně 767 Euro http://www.etk.cc/bmw/CS/search/selectC ... 1/51_4903/ + Bauset + práce + DPH.
Záleží, na jakou částku máš to pojištění okna uzavřenou. Pokud to pokryje výměnu za celé originální okno, tak výměna určitě bude výhodou, protože po 3-4 letech se vždy nějaké poškození a poškrábání na okně najde. Ale ten odkaz výše jsem sem dával proto, aby jsi se podíval, kolik různých oken je možno na jedno jediné auto namontovat v cenách 308-767 Euro. Pokud tam necháš namontovat to nejlacinější, může mít problém dešťový senzor, signalizace opuštění jízdního pruhu, nepůjde zobrazování údajů tachometru a navigace na předním skle (HUD), nebude tak dobře filtrovat sluneční paprsky a kvalita toho auta velmi poklesne.
Hlavně s tím musíš něco udělat, a to co nejdříve, aby se ta prasklina nezačala rozšiřovat. Například v zimě do praskliny nateče voda a když to zamrzne, led dílo zkázy dokoná. Ale i teď by bylo dobré opravce navštívit, aby se na prasklinu podíval, lehce vybrousil (aby se odstranilo pnutí) a zatmelil. Jinak se časem může stát, že se ta prasklina začne rozšiřovat, až to bude přes celé okno - jak kdy.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Piatok, 25. Marca 2016, 09:51
IMHO, vzhladom na umiestnenie poskodenia (velmi blizko ku kraju) to aj tak nepojde zalepit, takze vymena... ked je to tak blizko ku kraju, tak to praska pri vrtani
Ale ako pisal StarML, treba dat pozor na spravny typ skla vzhladom na vybavu auta.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
