Mačok
Registrovaný: 5.3.2013
Auto: e30 324td
žeby zle nastavene rozvody + video
Nedeľa, 20. Marca 2016, 14:38
Prosím o radu ,
momentálne mám 2 problémy s e46 330i 170kw 2001
Ďakujem za každú radu
problém č.1
Na aute boli menené komplet rozvody predtým ako som ho kúpil no od vtedy auto dlhšie točí (viď video ) Na diagnostika vypisuje chybu snímača vačkového hriadeľa . Ten som už vymenil rovno obidva čo su tam a tektiež aj snímač kľuky problém stále pretrváva . Taktiež som dal tie snímače skontrolovať na osciloskom takže snímače sú dobré :) Stretol sa už niekto s týmto problémom ?
Je možné že by boli rozvody zle nastavené že by bola vačka pootočená v inej polohe preto vykazuje chybu snimača vačky a taktiež by vysvetľovalo aj dlhšie točenie cca 3s ?
problém č.2
Druhý problém je buchot vyzerá že ide od klapky škrtiacej (viď video) robí to iba pri studenom motore a jemne kolísajú otáčky .Ako náhke odpojím váhu vzduchu tak buchot prestane teda sa aj zdvihnu otačky . Alebo ked pridam plyn tak prestane buchať .
Stretol sa už niekto stým ?
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Yx8Bf ... e=youtu.be
Ak by niekto poznal šikovného mechanika čo by mi to spraviľ v žilinskom kraji kľudne napíšte ( samozrejme že za peniaze )
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 11 neregistrovaných
