xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
odvzdusnenie brzd
Pondelok, 27. Októbra 2008, 11:35
ahojte.. ako odvzdusnit brzdy? na kazdom je odvzdusnovaci ventil teda cislo 5, nie? http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-34_0443/
ale slo mi to povolit len na dvoch kolach.. ako to riesit so zvysnymi dvomi? ani s nimi nepohnem.. skusal som aj brzdovku, wd-cko.. ae nic.. poradi niekto?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 27. Októbra 2008, 12:28
ja to bčas nahrejem autogenom :roll: ale nie moc!!!!! alebo poklepat kladivom po odvzdušnováku jemne :wink:.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
no pokracovat dalej WDckom, pripadne brzdovou kvapalinou.. pripadne potom jemne poklepkat zboku na bok.. znovu nastriekat.. a pokusat sa to odkrutit kym sa to nezalomi :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 27. Októbra 2008, 13:15
alfi666 napísal:
hm.. asi to bude este zaujimave.. autogen nemam... skusim po tom poklepat.. ak sa to zlomi tak narezem novy zavit, nie? co ine s tym potom?
a ten ventil sa da kde zohnat? bo na jednom uz mam hrany cele strhane.. :roll:
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Pondelok, 27. Októbra 2008, 13:28
Mne na E34 nastastie pekne isli povolit vsetky 4 (samozrejme ockovym klucom, normalnym som to neriskoval), ale co viem, tak ked nejdu povolit a hrozi ze ti zacne uz presmykovat kluc, tak treba vymontovat cely brzdic, odvzdusnovaci ventil zovret to zveraku a zakrutit brzdicom - ked mas stastie a neztrhne sa zavit, tak potom namontujes novy odvzdusnovak a stary otrhany vyhodis.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: odvzdusnenie brzd
Pondelok, 21. Decembra 2009, 16:43
nechcem zakladat novu temu koli odvzdusnovaniu brzd... chcem sa informovat akym sposobom odvzdusnim brzdy svojpomocne na 100%? som si menil brzdove strmene, dvaja sme to cele odvzdusnovali klasika slapanim a odvzdusnovanim cez strmene... ide mi odtial (s kazdeho odvzdusnovaku) len kvapalina bez vzduchu... ale stale musim aspon 2x zasliapnut aby to brzdilo ako ma... brzdova kvapalina je prepojena este niekde inde kde by som mohol mat "nacucnuty" vzduch a co by bolo dobre odvzdusnit?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 21. Decembra 2009, 16:48
este mas aj spojku. ta je tiez hydraulicka, ale hadicka do spojky su vyssie ako hadicky na brzdy. asi to mas zle odvzdusnene, alebo ti odchadza tesnenie na valceku na posilovaci
MEJOGSI
Registrovaný: 16.3.2008
Pondelok, 21. Decembra 2009, 17:57
my sme niekdy odvzdusnovali aj cez brzdovu hadicku ,to len ked clovek nemal cas na rozobratie zalomeneho odvzdusnovaku...ale je to fuserizmus :mrgreen:
///e34
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Sobota, 12. Mája 2012, 11:00
Akurat sa mi podarilo odj...t sen odvzdusnovaci srob či ventil, viete niekto poradiť kde ho kupim?
A normalne ho mam odvrtať a narezať závit?
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 12. Mája 2012, 13:16
Šrób kúpiš hocikde,či v BMW alebo v nejakom autoobchode.Zober si so sebou jeden z tých čo ti idú vybrať,aby si nekúpil pičovinu.Č sa týka toho odvŕtania zalomeného šróbu,velmi opatrne :!: Ten šrób dosadá dole do kuželového sedla a keď zavŕtaš hlboko,pojebeš ten kužel.Potom ti už nebude tesniť ani nový odvzdušňovák,čo je dosť prúser!Okrem toho,odvzdušňovák má tuším hustý závit...
Maco594
Auto: E91, E30
Sobota, 12. Mája 2012, 16:01
Ďakujem, toto som potreboval vedieť, takže sa pokúsim ten starý nejako vykrútiť aj ked neviem ako :roll:
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 12. Mája 2012, 18:28
Ono sa to dá odvrtať,ale je to piplačka.Ak sa ti podarí trafiť stred odvzdušňováka,malo by sa ti to podariť.Vŕtaj to niečím čo má plynulú reguláciu otáčok aby to vŕtalo pomaly,bez šklbania.A bacha na ten kužel...
