geronimo2
Registrovaný: 17.11.2009
Auto: BMW e34 525 tds
otazka,do akych aut davali BMW motory 94,95,96 ,525 TDS?
Sobota, 13. Februára 2016, 16:37
cavte viem ze opel omegi boli motorizaciou 525 a co este ?
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: otazka,do akych aut davali BMW motory 94,95,96 ,525 TDS?
Sobota, 13. Februára 2016, 17:12
Land rovery niektore
Bertone 4x4
Sobota, 13. Februára 2016, 17:35
bertone 4x4 malo iba M21 ak sa nemylim
M51D25 bol v e34, e36, e38, e39
okrem bmw to mala omega B, range rover P38, a ešte jeden veľmi zriedkavý 4x4 UMM Alter II
geronimo2
Sobota, 13. Februára 2016, 17:56
dakujem za vsetky odpovede...o omege som vedel a range rovera som len tusil ,inak pekne vyzera ten motor v tom aute... :D
Nedeľa, 14. Februára 2016, 14:23
no pekne moze vyzerat len 100kw/270Nm vs. skoro 2,2 tony range rovera to neni bohvie co . . .
Pondelok, 15. Februára 2016, 10:08
Mal som ho v omege a ta mala necelych 1800 a bol to smutok :lol:
Pondelok, 15. Februára 2016, 10:13
vsak prave, napr taka 725tds ma podobne kila, nieco cez 1,8tony a v kombinacii s automatom je to ciste zihadlo :lol:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 15. Februára 2016, 10:16
BMW 725tds je o 140 kg tazsie ako Opel Omega 2.5td :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
ondro280
Registrovaný: 17.3.2010
Auto: 530
Utorok, 16. Februára 2016, 19:59
Ked sa su uz riesi Range Rover ... :smile:
Myslite ze by mohol mat range rover totoznu automaticku prevodovku z BMW ? Nemyslim uplne presne, ved predsa P38 je 4x4 a ma na prevodovke namontovany diferencial ale ten sa da odmontovat a tak isto sa da na kusy rozobrat aj automat z bmw.
Štvrtok, 18. Februára 2016, 10:17
P38 2,5DSE (M51) bola so 4kvaltom 4HP22, ten je napojeny na rozvodovku od Borg Warner
u BMW sa 4HP22 pouzival naposledny v e32 v kombinacii s M30 motormi, M51 u BMW bola v kombinacii s 5HP18
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Pondelok, 22. Februára 2016, 13:20
niektore? ktore? :)
ondro280
Auto: 530
Sobota, 2. Apríla 2016, 14:25
ViktorDDD napísal:
Motor 2.5 DSE v range je ten isty ako napriklad v E39 ? Musim zohnat druhe vstrekovacie cerpadlo a z E39 sa mi to asi podari skor nez z roveru :D
Nedeľa, 3. Apríla 2016, 19:03
podla toho aky mas rok, ak novsi tak tam pasne cerpadlo co je napr. v e39, ale neviem ci sa do prvych kusov nedavalo aj starsie cerpadlo ako v e34, kedze sa tie P38 robili od roku 94
ondro280
Auto: 530
Nedeľa, 3. Apríla 2016, 19:59
Rok vyroby je 5/1998 ale zajtra skusim pozret cislo na cerpadle nech viem na com som.
Inak je to pravda ze vymena cerpadla na TDS je moc komplikovana ? Ze treba rozhadzat pol motora a dat dole rozvody ?
sineDko
Nedeľa, 3. Apríla 2016, 20:02
treba dat dole sanie, trupky, 2 sroby a dve matky na cerpadle, matku z rozvodoveho kolesa, vyrazit cerpadlo a vybavene. nic zlozite.
