pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
E34 - kde mám IR a DWA modul?
Pondelok, 8. Februára 2016, 17:52
Ahojte,
najskôr popíšem z čoho vyplynula tá otázka:
Plánujem nahodiť rádiové DO. Moje auto má podľa výbavy alarm (to druhé neviem, čo je) a teda logicky mám aj originál dialkové, starý typ cez infra v klúčiku (dvojtlačítkový).
302   Alarm System   Alarmanlage
303   Innenraumschutz/neigungsalarmg   Innenraumschutz/neigungsalarmg
Všetko funguje, akurát....čo som si vimol pri aktivovaní double-locku, kedy sa aktivuje aj alarm mi chvíľu bliká červené dioda navrchu palubky, čo podľa manuálu znamená, že niektorý zo spínačov (dvere, kapota, kufor...) je prerušený.
Tak som hľadal, že kde sa má ten modul nachádzať, aby som to prekontroloval a mal by byť vzadu pod sedačkou. Pod sedačkou by mal byť aj IR modul na DO, ale ja tam nič nemám. Kde mám potom tie moduly?
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Re: E34 - kde mám IR a DWA modul?
Pondelok, 8. Februára 2016, 22:41
za, takže celý ten plast modulmi vybrať
pegass325
Auto: E34 525TDs
Utorok, 16. Februára 2016, 21:15
je to tak. Je tam jeden veľký modul, ktorý je vlastne DWA a IR dokopy. Dik za info.
