StorM3
Registrovaný: 20.11.2013
Tecie olej z prevodovky
Sobota, 16. Januára 2016, 11:46
Ahojte
v casti medzi prevodovkou a hardy spojkou som nasiel uniky oleja. Myslite ze treba vymenit tesnenie 9 dole na obrazku? Stretol sa stym uz niekto? Co obnasa tato vymena? Je mozne zistit hladinu oleja v prevodovke a teda zistit kolko oleja uniklo resp ako sa sprava prevodovka ked jej chyba cast oleja ? Ide o 5 stupnovu manualnu prevodovku GS5-39DZ z E46 330d.
GS5-39DZ manual prevodovka.jpg (51.8 KiB) 2404 zobrazení
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Tecie olej z prevodovky
Sobota, 16. Januára 2016, 19:08
Urcite tecie odtial? Nebude to nahodou postekane az zhora kde je hriadel na radenie rychlosti. Tam zase olej presakuje na kazdom, ktore uz ma cosi odjazdenie, kvoli tomu ze hriadel sa pohybuje aj dnu-von + ktomu sa spini a preto tesnenie casom povoli... tam sa meni pomerne lahko a stoji zopar drobnych.
StorM3
Sobota, 16. Januára 2016, 22:34
a to hovoris o tesneni diel cislo 8 na obrazku?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 17. Januára 2016, 11:20
aj mne na e36 tiekla z 8micky :)
StorM3
Nedeľa, 17. Januára 2016, 11:30
asi najlepsie to bude cele vyutierat a potom po par dnoch mrknut na to, kazdopadne ci uz 8 alebo 9 sa da vymenit bez zlozenia prevodovky ?
