zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Active steering - Udrzba
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 09:13
Seruste,
urcite budu mnohi suhlasit, ze aktivne riadenie je celkom slusna vychytavka, ktora ale asi nebude "bezudrzbova" ako nam radi nemci podsuvaju :mrgreen:
cize moja otazka na niekoho skusenejsieho (mozno niekoho, kto to uz absolvoval), staci/resp.je vhodne "iba" vymenit servo olej ako u aut bez aktivneho riadenia, ci sa jedna o zlozitejsi proces, ktory zvladnu "iba" v autorizaku (to bol samozrejme vtip :mrgreen: ) ??
za rady vopred dik
Re: Active steering - Udrzba
Pondelok, 28. Decembra 2015, 23:31
S tym riadenim niesu ziadne problemy, aspon ja som nemal ziadny a auto malo 235tkm U e60 sa akurat po vypnuti baterie rozladi ale samo sa kratkou jazdou skalibruje. Ak menis nieco na podvozku, tak sa urcite tiez rozladi a moze to trochu vytocit volant (hlada si novu neutralnu polohu) no po spraveni geometrie sa znovu zrovna.
No a vymena nebude urcite, ako to uz u bmw tradicne byva, len tak ze nieco prehodis. Nato uplne zabudni. Urcite je tam aj iny typ dsc jednotky a to este nebude aj tak vsetko....
Pondelok, 28. Decembra 2015, 23:40
To si štastny majitel bol:-)Ja už som mal auta čo mali vytopenu rj, prelomenu kabelaž medzi sedačkami, vyhorety prechodovy plošak na riadeni dole, zly engine steering gear,samotné riadenie......ja ked počujem Activne riadenie začne mi vret krv v žilách..... :mrgreen:
Zollo nemala by to byt žiadna veda,ale asi by som to neriešil pokial všetko ide ako ma, vytiahni trošku oleja a pozri ako vyzera...
RA Bleeding power steering unit.pdf
(85.71 KiB) 122 stiahnutí
zollo
Auto: E60 535d
Utorok, 29. Decembra 2015, 21:31
diki moc za reakcie... zatial mam chvalabohu podobnu skusenost ako airbone, auto takmer 260k km a active steering funguje bez problemov :thumbup:, cize mozno zbytocne do toho pichat, ale prevencia je najlepsi liek, tak teda aspom skontrolujem ten olej :mrgreen:
