pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Kde zozeniem zoznam servisnych ukonov na svoju e87?
Pondelok, 21. Decembra 2015, 17:01
Caute,
kedze aktualne mam auto, ktore este nema gazilion km na tachometri (kde sa meni uz len to, co odchadza) a mozno by bola namieste aj nejaka vyrobcom predpisana udrzba, chcem sa poinformovat, ci sa da dopracovat k dokumentu, kde je rozpisane co treba pri akych km na aute menit (napr. vymeny niektorych konkretnych dielov pri urcitom najazde km).
Nejde mi teraz o vymeny oleja, brzd a podobne, to je mi jasne. Chcem na aute chodit aj dlhe trasy a chcem aby bolo spolahlive.
Jedna sa o 130i, rok 2006, motor N52B30
diky za rady
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Re: Kde zozeniem zoznam servisnych ukonov na svoju e87?
Utorok, 22. Decembra 2015, 10:36
Pani, nikto nic? Hadam len nie som prvy na svete koho to napadlo? =P~
Utorok, 22. Decembra 2015, 13:06
vyrobca nic taketo neudava
ak mas vyssi najazd km (>200k) a chces preventivku tak by som zvazil:
- separator oleja
- klinovy rozvod vcetne vodnej pumpy
- olej v prevodovke a diffe
- chladiaca kvapalina
- repas startera/alternatora
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Utorok, 22. Decembra 2015, 13:33
Respektíve doplnim pri tom veku este
Nová baterka
Termostat
Olej do serva
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Utorok, 22. Decembra 2015, 15:39
k33p napísal:
Nová baterka
Termostat
Olej do serva
suhlas :thumbup:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 22. Decembra 2015, 18:40
Dnes Ti výrobce ninde nenapíše, že by bylo dobré vyměnit zapalovací cívky, injektory nebo rozvodový řetez, protože se nám první série moc nepovedly. Dříve byla údržba celkem jasně daná - olejový servis, inspekce 1 a inspekce 2, k tomu brzdová kapalina 1x2roky, chladící kapalina 1x3 roky atp. Dnes se tomu říká Condition Based Service (CBS), volně přeloženo objektově a časově orientovaná údržba. Přijdeš do BMW, vloží se klíček do čtečky a počítač vyplivne informaci, který termín propadá a kolik je zásoba u dalších oblastí. Vypadá to cca takto http://wiki.bavariantechnic.com/images/ ... ervice.gif . Ty tyto intervaly najdeš v iDrive, pokud ho auto má, nebo to vypisuje displej autorádia. Olej, obložení, brzdová kapalina - to je celkem jasné. Ale taky Ti to vyplivne tohle:
A obsahem toho Fahrzeugcheck je přezkoušet:
- Kühlmittel, Frostschutz, Luftfilter (chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, vzduchový filtr)
- Keilriemen (klínové řemeny)
- Ölstand (zkontrolujte hladinu oleje)
- Bremsanlage (brzdový systém)
- Scheiben und Scheinwerfer (kola a světlomety)
- Ölstand bei Automatikgetrieben (kontrola hladiny oleje v automatické převodovky)
- Scheibenwischer und -waschanlage (stěrače a ostřikovače)
- Batterie (baterie)
- Reifenprofil und Reifendruck (stav profilu běhounu a tlaku v pneumatikách)
- Beleuchtung (osvětlení)
- Heizung, Heckscheibenheizung, Mikrofilter (topení, vyhřívání zadního okna, mikrofiltr)
- Lack (lakování vozu)
dál se mi to nechce překládat, použij Google Translator
- Diagnose-Kurztest
- Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen
- Instrumenten-/Schriftfeldbeleuchtung, Heizungsgebläse prüfen
- Lichtanlage prüfen
- Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre, Gurtschloss prüfen
- Scheibenwisch- und Waschanlage prüfen
- Karosserie: auf Korrosion prüfen (ausgenommen Hohlräume)
- Reifen: Profiltiefe, Laufbild, äußeren Zustand, Fülldruck prüfen und ggf. korrigieren (auch Reserverad)
- Batterie: Anzeige prüfen (magic eye) (Wenn nötig nachladen)
- Lenkungsölbehälter: Ölstand prüfen
- Kühlflüssigkeit: Flüssigkeitsstand, bei Nachfüllung Konzentration prüfen ggf. ergänzen
- Scheibenwaschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen ggf. ergänzen
- Bremsleitungen und -anschlüsse: Auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage prüfen
- Unterboden inkl. aller sichtbaren Teile: Auf Schäden, Korrosion und Dichtheit prüfen
- Lenkungskomponenten: Spielfreiheit, Dichtheit, Schäden und Verschleiß prüfen
- Auf Verkehrssicherheit prüfen (Probefahrt): Bremsen, Lenkung, Stoßdämpfer, Getriebe
Následuje jarní kontrola - BMW Frühjahrs-Check
Fahrzeugtest mit BMW Diagnosesystem durchführen
Karosserie auf Beschädigung prüfen
Sichtprüfung der Räder/Reifen auf Beschädigung, Profiltiefe und Reifendruck
Sichtprüfung der Bremsanlage, Radaufhängung, Stoßdämpfer und Lenkungsbauteile
Windschutzscheibe und Wischerblätter auf Beschädigung prüfen
Sichtprüfung aller Antriebsriemen
Prüfung der Flüssigkeitsstände
Prüfung Heiz- und Klimaanlage auf Funktion
Funktionstest der Außen- und Innenbeleuchtung
Überprüfung der Wisch- und Waschanlage
Před dovolenou - BMW Urlaubs-Check
Prüfung Softwarestand des Navigationsgeräts
Prüfung auf EU-Konformität lt. gesetzlichen Vorschriften (Tagfahrlicht, §57a-Gültigkeit, uvm.)
BMW Klima-Check
Überprüfung von Klimakondensator, Antriebsriemen und Mikrofilter (Tausch optional)
Überprüfung der Klimaleistung und Ausströmtemperatur
Reinigung und Desinfektion des Mikrofiltergehäuses mit Original BMW Reinigungsmittel
Prüfung des Drucks im Kältemittelkreislauf (Befüllen mit Kältemittel optional)
Zusätzlich empfehlen wir:
Klimaanlagenreinigung 1x jährlich
Überprüfung der Kältemittelmenge
Reinigung des Klimaverdampfers
Reinigung des Mikrofiltergehäuses
Před zimou - BMW Winter-Check
Pflege der Türdichtungen/Schlösser mit Original BMW Pflegemittel
A protože se vždycky najde nějaký problém, tak mechanici u BMW neumřou hlady. Jenže 95% toho si je schopný udělat průměrně zručný majitel.
Takto vypadá protokol z Fahrzeug-Check http://up.picr.de/13219940hd.jpg
Obsah prací, když se rozsvítí nějaký symbol http://bmbitzltd.moonfruit.co.uk/commun ... 25x611.jpg
Propadlý termín předních destiček, brzo propadne termín inspekce, měření exhalací a zadní brzdy http://www.specialistcarsshrewsbury.co. ... rvice2.jpg
Co znamená hever nebo pragraf http://i175.photobucket.com/albums/w160 ... 91d0ef.jpg
:D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Streda, 20. Januára 2016, 22:55
Ahojte,
Ďakujem za odpovede, niečo takéto som si predstavoval. Aktuálne je tam najazdené cca 137 000 km (čo bude podľa všetkého aj pravda) takze to ešte asi nebude take tragické. Každopádne to hodím na diagnostiku a ostatne vymenované dám pozrieť a pripadne vymeniť čo bude treba, nech sa na auto možem spolahnut.
Inak auto má iDrive a všetky veci, čo sa cez to dajú pozrieť sú ešte na pár desiatok km v norme.
:thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
