toledo26
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: ex-e46 323ci
e39 525tds klepanie na volnobehu
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 12:01
zdravim vas.zacalo nieco klepat na volnobehu ked pridam plyn tak to zmizne nepocut nic.ide to od remenic.spanovak akoby sa triasol.co to moze byt? a ako zistim ktora remenica alebo spanovak to je? dakujem
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Re: e39 525tds klepanie na volnobehu
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 13:07
predvčerom som menil všetky kladky, napinák a remeň kôli jdnej kladke na odchode (veľmi nepríjemné zvuky vydávala). Zrejme máš podobný problém. Ako test môžeš skúsiť pri studenom motore zhodiť remeň a naštartovať na chvíľu, mimo iné ti nepôjde vodná pumpa, tak preto len na chvíľu. Ak zvuky zmiznú je to jasné.
Pozri do môjho príbehu: post1221210.html#p1221210
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 13:48
toledo26 napísal:
. . . .spanovak akoby sa triasol. . . . .
ak sa trasie ten tlmič na šponováku tak to vymeň čím skôr, ak nechceš aby sa zlomil ten napinaci mechanizmus
pegass325
Auto: E34 525TDs
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 14:02
ja som mal len vodiacu kladku zlú, ale trochu triaslo aj ramenom, tak šlo všetko nové a mám istotu a pokoj (cca 70€).
toledo26
Auto: ex-e46 323ci
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 14:37
existuje nejaka kompletna sada ci len po kuskoch?
pegass325
Auto: E34 525TDs
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 20:03
po kusoch. Sadu som ziadnu nenasiel.
toledo26
Auto: ex-e46 323ci
Piatok, 4. Decembra 2015, 12:42
dneska som to rozobral.co treba tiez menit to je remenica a spanovak na klime ale najviac klepe remenica na kluke asi to je dovodom klepania.ked to chcem menit potrebujem nejake specialne naradie ci ide to v pohode doma vymenit.dakujem
Piatok, 4. Decembra 2015, 14:37
Vymena je celkom v pohode na nasej sme to tento rok tiez menili
peter1987
Registrovaný: 8.4.2016
Auto: BMW 320d e46
Nedeľa, 17. Apríla 2016, 22:11
toledo26 napísal:
cauko mne to robi ten isty zvuk na 320d 110kw ale ked zaradim je to automat len ako zaradim klepoce taky isty zvuk ako mas na videu ako sa rozbehne auto prestane
