Marko tapo
Registrovaný: 28.11.2015
Auto: Bmw e 36 325 i
poradte mi prosim
Sobota, 28. Novembra 2015, 20:26
Zdravim
Mate dako skusenost ze ste prekladal motor 6valec 325i do kasne de bol predtym 1,6 i motor.
Staci ked tam vlozim moju motorovu kabelaz a nakrutim to do tej pinovej zasuvky a pojde to setko??nemusim nic viac??dajte mi prosim radu dakujem
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Re: poradte mi prosim
Nedeľa, 29. Novembra 2015, 12:15
je tu toho strasne vela a treba ti motor rj motora imobilizer a kluce vsetko od 6valca... a neviem co este vsetko samozrejme prevodovka kardan diff atd aby to vsetko sedelo staci pouzit google...
Nedeľa, 29. Novembra 2015, 13:16
Naco zase takato prestavba? Chces mat s neplatnymi papiermi... ???
Pondelok, 30. Novembra 2015, 18:49
E36ky su uz lacne auta radsej kupit nieco co nebude polepena skladacka a bude aj papierovo ok
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 30. Novembra 2015, 19:39
mozno ma kasnu total prehnitu a nasiel zdravu 316tku a tak to chce len prehodit
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Utorok, 1. Decembra 2015, 10:46
Alebo to ma auto na zabavu bez tp a spz no je dobre tam vymenit aj predne brzdy prevodovka je urcite vacsia takze budes musiet zohnat aj kardan idealne aj diferak a zrejme aj poloosi budu musiet byt silnejsie idealne je ked si to porovnas v ETK podla cisla ci su ine alebo rovnake a ak su ine je mozne ze nebudu pasovat do naboja zadneho ramena cize aj tie budes musiet riesit a s tym zaroven poriesis aj zadne brzdy ktore su na 2,5ke zrejme tiez vacsie. Co sa tyka el. To ti presne nepoviem je mozne ze ti budu pasovat vsetky piny no ak nie, je dobre mat po ruke sikovneho elektrikara. No ak to mas na papieroch tak by som skor riesil prestavbu na 1,8is ;) nebije to tak do oci ako ked je v 1,6ke 6valec
