StorM3
Registrovaný: 20.11.2013
Prestal fungovat tempomat --> cruise control operating unit
Streda, 21. Októbra 2015, 21:53
Ahojte
z jedneho dna na druhy mi proste prestal fungovat tempomat. Na diagnostike som nasiel "7685 cruise control operating unit" -->
"no signal from the multi-function steering wheel". Stretol sa s tym uz niekto ? V com je presne problem a ako je to mozne opravit ? Ide o E46 sedan ale mam M3 volant.
Re: Prestal fungovat tempomat --> cruise control operating u
Streda, 21. Októbra 2015, 22:09
To je origo, alebo si dorabal MFL ? Aky presne motor ?
StorM3
Streda, 21. Októbra 2015, 22:14
Ja mam uz od vyroby multifunkcny volant s tempomatom, cize nic nebolo dorabane. Toto by mal byt origo M3, ktory sa len prehodil za klasicky E46 multifunkcny. Mam ho uz vyse 2 roky a doteraz ziadne problemy. Auto E46 330d M57.
Streda, 21. Októbra 2015, 22:20
Ak idu ostatne funkcie, zrejme jeden vodic z MFL do DDE v slimaku KO.
StorM3
Streda, 21. Októbra 2015, 22:40
To znamena ze ktory diel na vymenu pripadne ako opravit? Nemoze to byt aj tym zeby odisla poistka pre tempomat?
Streda, 21. Októbra 2015, 22:43
Ziadna poistka tam nie je, tempomat nema ziadnu samostatnu jednotku, vsetko ovlada motorova DDE. Mas problem v prechode do volantu k liste MFL, asi vadny kruzok, slimak pod volantom... treba premerat... opravit, prip. vymenit...
StorM3
Streda, 21. Októbra 2015, 22:45
je poistka aj pre tempomat
Naposledy upravil/-a StorM3 v Streda, 21. Októbra 2015, 23:24, upravené celkom 1 krát.
Streda, 21. Októbra 2015, 22:53
Nehadaj sa so mnou, ked sa tomu nerozumies... F9 je pre napajanie celej MFL,spinacov brzdy,spojky,GM, atd... tj ta nemoze byt zla, pretoze by ti na volante neslo nic, a nefungovali by dalsie veci... :!: :!: :!:
StorM3
Streda, 21. Októbra 2015, 23:20
Nehadam, len som tvrdil ze aj tempomat ma poistku. Az potom som si vsimol ze 9tka nieje dedikovana len pre tempomat. Slimak sa uz raz menil dufam ze to nieje opat on...
