Misho e-39
Registrovaný: 20.4.2007
Auto: e46 330xd 204PS ex
E39 2-krat problem
Streda, 4. Júla 2007, 18:21
Hosi skuste mi poradit , z nicoho nic mi zacala svietit kontrolka airbagu, a druha vec BC mi pise ze mam otvorene dvere, zistil som ze asi vodicove , co to moze byt? diky za rady....
EX : E46 330XD Touring, 150KW 2004/6
EX : E39 525Tds,ARKTISSILBER METALLIC
R6 2,5TDS 123Kw/167PS 317Nm 8,0l
AKTUAL: E61 530XD 235PS
Serpico
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: E60
Re: E39 2-krat problem
Streda, 4. Júla 2007, 18:31
smrzikm napísal:
ten ABG to moze byt rozne ale najcastejsie odchadza cidlo pyropasov /je to ako sa napinaju bezpecnostne pasy/. bezne to odchadza nakolko su tam otrasy. Ja mam ten istý problem ale radsej si to daj diagnostiku a budes mat istotu. a tie dvere: pozri si na stlpikoch ako sa ti zatvaraju dvere tam sa nachadzaju take zapadky, ktoré signalizuju otvorené resp. zle zatvorené dvere. skus pozriet ci to nemas zaseknute. Daj vediet ci to bolo ono.
BMW E39 touring
bavo36
Registrovaný: 17.10.2006
Streda, 4. Júla 2007, 20:57
nevymienal si náhodou nejake žiarovky v prístrojovke?Ja som raz menil a namiesto 3W som dal 5W a zacal mi svietit airbag. Opät som dal 3W a airbag stale svietil.Bol som s tým na diagnostike a chybu mi vymazali a všetko OK. Može to byť niečo podobné.
Michal 4WS
Registrovaný: 10.2.2007
Streda, 4. Júla 2007, 22:33
Ten "čudlík" na dverách može byť zaseknutý tak ho pori a pre istotu premaž WD-čkom
Necitujte predchádzajúci príspevok :-)
Biela vrtuľa dobýja modrú oblohu.
Čoskoro bude Bawor
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 5. Júla 2007, 09:11
bavo36 napísal:
Nebolo to náhodou tým, že si vybral (odpojil) budíky pri zapojenej baterke?
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 5. Júla 2007, 09:15
Michal 4WS napísal:
JJ alebo ho skús pritlačiť skrutkovačom či sa niečo zmení (či BC prestane ukazovať chybu). Ak by to pomohlo a pri zatvorení dverí Ti to znova bude ukazovať chybu, tak to môžeš vyriešiť aj tak, že na ten spínač prilepíš napr. sekundovým lepidlom nejaký pliešok alebo rovno vymeň tú stĺpikovú západku.
LuCKy
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Štvrtok, 5. Júla 2007, 12:09
abg... skor si myslim ze to bude spinacov podlozkou na spolujazdcovej sedacke....mam ten isty problem a tiez speedy......treba tam napajkovat odpor...
dvere su tam dva spinace jeden na centralnom a druhy ako uz bolo napisane na kasni.....skontrolovat funkcnost....ak by boli zaseknute tak len v zpnitej polohe.....nie?? :roll: takze by mu nezasvietilo osvetlenie int. ....treba premerat :wink:
Misho e-39
Štvrtok, 5. Júla 2007, 14:39
dvere som uz opravil, bol to ten spinac na stlpiku, je obdraty, skusil som nan naniest dvojzlozkove lepidlo, uvidime to to povie,a ci to vydrzi, ak nie kupime nove. ABG este neviem asi pojdem na pocitac, ale diky za rady.... \:D/ \:D/
bavo36
Štvrtok, 5. Júla 2007, 17:47
LuCKy napísal:
bavo36 napísal:
LuCKy
Aha, može byt :-k
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 6. Júla 2007, 06:29
bavo36 napísal:
LuCKy napísal:
bavo36 napísal:
LuCKy
Aha, može byt :-k
OK, tak nabudúce už budeš vedieť, z toho nebuď smutný... :lol: :wink:
LuCKy
