E46mpacket
Registrovaný: 25.6.2011
!!! UPGRADE 325i (2996cm3) 160kw na 200kw !!!
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 19:29
Ahojte, rad by som sa informoval u niekoho kto sa vyzná ohladom upgrade:
http://mosselmanturbo.com/remapping-car ... e90-218hp/
da sa niekde kupit tento kit na ebay alebo niekde za prijatelnejsiu cenu? 1500,-eur sa mi zda vela.
Zaujima ma co vsetko treba vymenit aby 325i 2996cm3 dosiahla vykon 200kw? vedel by mi niekto seriozne poskytnut info? Zaujimalo by ma ci staci kupit sanie z 330i 200kw a upravit software? alebo treba menit este nieco?
Dakujem za rady
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: !!! UPGRADE 325i (2996cm3) 160kw na 200kw !!!
Utorok, 15. Septembra 2015, 17:17
Vykasli sa na to trojstupnove sanie, chod do profituningu a nech ti nahodia upravene mapy za cca. 370€ s dph (robia tuto upravu pre n53ojky) a to bohate staci (to trojstupnove sanie nema az taky prinos ako upraveny soft v pomere k cene)
Sam mam takto upravenu 325ku s n53 motorom a cisto uprava softu bola citelna, na to trojstupnove sanie som sa vykaslal, ak tak dam este performance vyfuk a bude musiet stacit (to trojstupnove sanie by chcelo zohnat z nejakeho vraku :).
inak 330i vs 325i s n53 -> vacsie brzdy (tusim v predu kotuc 336 vs 312 a vzadu 330 vs. 300), trojstupnove sanie, iny softver, iny vyfuk s klapkou v pripade 330i.
+ zabudol som tusim na trochu tazsie prevody v pripade manualu pri 325ke automat ma asi rovnaky prevod
