fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
mam VELKY problem na ceste (do zahranicia)
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 11:19
Zdravim,
vcera mi na ceste do Makarskej v Chorvatsku prestalo dobijat bateriu resp. odisiel alternator.Na dialnici zhasol motor, nastastie to bolo prave pri zjazde na Zadar , tak som dosiel zotrvacnostou k platbe myta. Pomohol mi chlapik, ktory tam robil a kupil som 2 beterie a nabijacku, aby sme sa dostali aspon do Makarskej, kde mame ubytovanie. Samozrejme bez svetiel, bez ventilatora (o klime ani nehovorim). Prva bateria 55 Ah spravila 160 km , a na dialnici v odstavnom som ju vymenil za druhu 75Ah s ktorou sme dosli. Baterie som dal nabijat ale neviem co dalej.
Neviem ci tu zozeniem niekoho kto by to spravil, za akceptovatelnu cenu. Ak nie nie som si isty ci dam takmer 900km na baterie ( aj keby som dokupil 1-2 75Ah). Mame rocne dieta, ktore je v tom vypecenom aute uplne hotove, ak sa dostaneme do rakuska tam zas moze byt chladno, nehovorim o svetlach v tych kilometrovych tuneloch, stieracoch ak by sprchlo ... je to pre mna momentalne nocna aj denna mora.
Pomoze mi kazda rada navrh ako sa z toho dostat. optimalna rychlost aby bateria vydrzala co najviac.
Je mozne ze odislo neco ine ako alternator ked to nedobija? Budem vdacny za kazdu radu. pre uplnost E46 318i 2002
Re: mam VELKY problem na ceste (do zahranicia)
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 11:23
Vsak to daj spravit tam do nejakeho servisu,ideal co sa specializuje na bmw... alebo este lepsie autorizaku ak tam je... oprava altika je bezna vec... alebo v krajnom pripade kup novy. Bez dobijania ist taku cestu, bez svetiel,klimy atd. je uplna blbost... a nabuduce si zapametaj ze bez vyservisovaneho auta sa na take cesty nechodi...
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 12:16
do alternatora nevidis...a na takyto preventivny servis nie je vzdy cas, stat sa to moze hocikomu z nas...
urcite by som ti odporucil to pcas pobytu dat niekomu spravit, repas alternatora je uplne bezna zalezitost...tak ci tak by si to musel davat robit aj doma a ak ta to vyjde o par eur naviac, tak nie je nad cim vahat
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 12:49
Neviem na ako dlho si tam,ale keby ti niekto poslal upskom alternator,mas to tam do 2dni a tam ti ho tam prehodi aj druzstevnik:-))To len napad....na baterky urcite nechod!!!!!
fishbone
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 13:34
PetoK: auto bolo v servise 2 dni dozadu , a presne som riesil ci bude vsetko v pohode, geometria, svetla, kvapaliny ... ale alternator sa skontrolovat asi neda
Simik: to nie je uplne zly napad
ono nie je jednoduche tu najst BMW specialistu. majitel penzionu slubil ze zajtra pojde so mnou do servisu za znamym .
Jasne ze peniaze neriesim ,len nechcem aby ma tu niekto osklbal o liter ked doma to vyjde 300 ( to len obrazne - neviem kolko stoji repas a ani kolko stoji novy) . uvedomujem si ze inu cestu asi ani nemam
cize nic ine ako altik to byt nemoze? nejaka elektronika co to ovlada, kable , skratka neco ine...
a posledna ot. nie je problem vybrat ten alternator? netreba rozobrat pol motora kvoli tomu?
Dakujem .
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 13:46
Ceny u nas... novy alt cca 500e... repas cca 100e... tak sa orientacne treba zariadit... a ked ma auto najazdene dost km,urcite treba repas urobit preventivne... necakat kym odide uplne... vymena nie je pre mechanika ziadny problem, len je tam trocha zly pristup
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 20:43
opytaj sa lokalnych na nejake vrakovisko alebo servis alternatorov.
alebo si pozri bazos na SK a najst skutocneho kamarata co bude ochotny tam prist aj s alternatorom a spolu to nejak opravit, pripadne to poslat expresne kurierom.
http://auto.bazos.sk/inzerat/52151865/R ... ct-E46.php
fishbone
Utorok, 15. Septembra 2015, 19:19
Chlapi, neuverite ale je to opravene (teda aspon dufam). Majitel hotela poznak servisaka priamo v makarskej a ten za 7h urobil repas. Neviem presne co , ukazoval nejake lozisko, nejaku suciastku tusim mostik... moc sa v tom nevyznam.
Tesit sa budem az budem doma, ale snad to spravil poriadne. Chcel 1000kun cize cca 135 eciek, co mi dojde ako dost dobra cena.
V kazdom pripade dik za rady, nazory a tipy, pomohlo mi to. Na tie baterie by to bolo urcite o hubu.
Utorok, 15. Septembra 2015, 19:38
No vidis... ani to nebolo drahe...
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 15. Septembra 2015, 19:40
:thumbup: Takže už len kľudne dovolenkovať a dať si niečo na zdravie "pána" alternátora. :mrgreen:
Streda, 16. Septembra 2015, 14:26
rovno daj kontakt na neho tuna, myslim, ze sa tam zijde viacerim ;)
fishbone
Pondelok, 21. Septembra 2015, 19:06
Zdravim, tak domov sme dosli v poriadku. Auto to zvladlo v pohode, vyzera ze ten mechanik to spravil poriadne...aj ked prvych 100-200km som mal taku nedoveru. S odstupom casu som to mozno riesil s horucou hlavou, ale vtedy som bol fakt dost vyplaseny, ked mi to skapalo na dialnici, este aj s tym malym v aute.
Este co sa tyka tej opravy vymenil to co som zakruzkoval. Ma podla vas zmysel to tu dat pozriet?
Co sa tyka kontaktu na ten servis. adresa v suradniciách.
Volicija, Makarska, Chorvátsko 43.284597, 17.032292 .
https://www.google.sk/maps/@43.2846599, ... !1e3?hl=sk
V principe je to prvy servis od Tucepi hned za pumpou INA.
Este raz dakujem.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 21. Septembra 2015, 19:50
... skapalo na dialnici.. cize si zistil az ked ti motor skapal ze ti vlastne dlho nedobijalo?
Utorok, 22. Septembra 2015, 06:59
Podla mna si to inak ani vyriesit nemohol ako horucov hlavou v tom teple:-)Zvladol si to dobre ani z dovolenky ti to neubralo a tak to ma byt:-)
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 16:07
fishbone napísal:
Este raz dakujem.
Diky za kontakt. V tucepi/brela som uz bol 4x po sebe a furt ked som isiel okolo tohto servisu tam bolo aut ako nasranych, som myslel, ze je to len daky hromadic :D ale dobre vediet, ze typek aj daco vie
