Maťásek
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: E46 330i
vymena - pomoc
Streda, 15. Októbra 2008, 15:58
Caute chlapi, zohnal som teda to cidlo (snimac vacky sania), ktore mi sposobuje zhasinanie motora. V servise mi povedali ze vymenit to mozu az o tyzden a bude to stat 500 :roll: Vyzera to velmi jednoducho na vymenu, v podstate jeden srob a konektor. Mam to vymenit sam? Mozem pri tom nieco pokaslat? Menili ste to uz niekto? Nebude nieco vyhadzovat pocitac? Diky za rady.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 15. Októbra 2008, 16:06
Vymenit to zrejme mozes aj sam... malo by to pomoct.. ak je ulozena zavada v pocitaci, tak ona tam sice zostane, ale chod by sa mal aj tak ustalit....
Ovsem dobre by bolo vymazat tu zavadu a vymazat aj tzv. adaptation data ;)
Na druhej strane, 500 nieje az tak vela, ze by sa to neoplatilo knim zobrat a nech sa chlapi hraju ;) a pripadne ked to nevyriesi problem, tak im to mozes trieskat o hlavu, ze si to zbytocne kupil ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Maťásek
Auto: E46 330i
Streda, 15. Októbra 2008, 16:09
jasne, o tom, ze to ostane v pameti viem, len hlavne aby mi nezacal BC vyhadzovat nejake hovadiny... vies bmw je uz cele take elektronicke nejake :lol: Nemenil si nahodou ty osobne ten snimac? Vyzera to dost jednoducho ale s mojim stastim to zas pokaslem.
alfi666
Streda, 15. Októbra 2008, 16:12
BC ti urcite nebude vyhadzovat nic ;)... ked ti to auto funguje s pokazenym snimacom, tak s dobrym moze ist jedine lepsie... cize ziadna panika, odpojit senzor, vymenit, zapojit a nastartovat ;)
Nemenil som ten senzor... a myslim, ze diesel taky ani nema.. nepotrebuje ho 8)
Maťásek
Auto: E46 330i
Streda, 15. Októbra 2008, 16:15
OK diky za pomoc, idem vyskusat :smile:
