gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
535d e60 prechod na inu viskozitu oleja
Utorok, 18. Augusta 2015, 10:08
technicka otazocka na zdatnych v tomto obore, napadlo ma ci je vhodny prechod z 5w30 na 5w40 u 535d e60... prakticky sa jedna o inu vyskozitu pri letnych teplotach oplati sa? co sa zmeni ? je to vobec pripustne ?
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Re: 535d e60 prechod na inu viskozitu oleja
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 08:41
kedze "zdatny" asi dovolenkuju, tak ti "neporadim" ja, co si dovolenku nemoze dovolit :mrgreen:
riesilo sa to uz niekolko krat s vysledkom:
preco chces menit viskozitu, ktora je udavana vyrobcom - nespekuluj a lej tam nadalej 5w-30 ... az po teoriu: ano, prechod je dokonca velmi vhodny na nase podmienky a optimalne je zvolit 0w-40 a potom 5w-40
gabikh
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 19:16
dal som tam 5w40 na odporucanie mojho servisaka, moje postrehy zatial - tichcsi chod motora. postrehy inych ludi pri 5w30 spotreba oleja a pri 5w40 takmer ziadna spotreba oleja (kedze 5w30 pri zohriati dost zredne, skor prenika napriklad cez turbo kedze je redis ako 5w40. koniec hlasenia :D
zollo napísal:
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Piatok, 4. Septembra 2015, 09:44
gabikh napísal:
Nebudem moc teoretizovat, ale SAE viskozna trieda hovori o oleji asi tolko ako rychlostny index o pneumatikach, takze nic moc. Napis pls aky olej si daval predtym a teraz, slusni vyrobcovia (nemyslim prebalovaci/flaskovaci) zverejnia technicky list oleja, kde je minimalne aj uvedene ci olej splna vykonovu klasifikaciu predpisanu vyrobcom motora. Podla toho a prevadzkoveho rezimu motora sa da pozriet ci olej moze byt alebo skor nie. garazovi majstri a ich reci "vyssia trieda je vzdy lepsia" su skor na smiech.
Ja na 535d nemam ABSOLUTNE ziadnu konzumaciu oleja, a to ho menim fakt iba tak ako si auto pyta, teda asi LL intervaly. Tusim si niekde mal video otvorenej kapoty, skus hodit aj nove, nech vieme porovnat ci tichsi chod motora nie je len placebo. Je to po nastartovani? alebo po zahriati?
p.s.: nechce sa mi moc rozpisovat ale ja som skor teoretik, ja by som do mojej 535 -40 triedu asi nedaval, kym by som si to nerozmyslel.
Piatok, 4. Septembra 2015, 10:17
-30 a -40 olej môže spĺňať rovnaké špecifikácie s tým rozdielom že -40 bude mať vyšší index viskozity po zahriatí
