miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
BMW e39 528 Manual za automat "HELP"
Sobota, 15. Augusta 2015, 18:17
Zdravim, potreboval by som poradiť so zapojením elektriky pri výmene automatickej prevodovky za manuálnu, ževraj treba prepojiť dva káble na spínač spojky aby štartovalo a fungoval aj tempomat, a dva na spínač spiatočky, nevie niekto ktore káble to su ? :roll:
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: BMW e39 528 Manual za automat "HELP"
Nedeľa, 16. Augusta 2015, 21:15
Ja som to spravil tak že som nechal zapojeny volic automatu do "P" a hladal som pomocou multumetra (nastaveneho na Ohmy) dva piny ktore mali kontakt. Potom som si preveril pri "N" ci to sedi rovnako a nakoniec som si preveril že ked necham "D" ci stratilo kontakt. Potom som tie kable prepojil a skusil. Na prvy pokus to vyslo a auto nastartovalo.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Nedeľa, 23. Augusta 2015, 14:29
Peped napísal:
zapojil som volič automatickej prevodovky ale nechce mi hodiť žiadnu rýchlosť vždy je v D-čku ](*,) ](*,) ](*,) ( prevodovka je už vonku , všetko je prehadzane už len aby zasvietilo N-ko )
nejake rady? alebo niekto z okolia SABINOV _PREšOV s automatom? :-"
Streda, 26. Augusta 2015, 19:00
miro11491 napísal:
Treba prekodovat cele auto z automatu na manual a je po problemoch :) Teda vygenerovat novy ZCS kod a ten zapisat do jednotiek a dat prekodovat auto. Zhanaj niekoho co vie robit s NCS. Potom bude v aute vsetko tak, ako keby to bol manual. Netreba nic prepajat a ani nebude svietit ziadne D a ani nic podobne.
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Piatok, 28. Augusta 2015, 17:08
airbone napísal:
No to D-čko by mi až tak nevadilo, akurát že trasie pri rozbiehaní môže to byť tým nastavením v RJ? kto by to vedel prekodovať? nejaky kontakt?
