swordfishlm
Registrovaný: 17.9.2007
Auto: F10 530Xd
E36 coupe ...okna
Streda, 15. Októbra 2008, 07:10
skla maju velku volu v dverach co sa tam musi vymenit aby sa tak nekyvali a aj pri zatvoreni dvery sa opieraju o stlpik a kus to tam bucha...co s tym poradte????
F10 530Xd
E36 328i qp.ex
E46 330d.ex
E36 M3 mugello rot.ex
E36 320i coupe LAGUNA SECA BLUE.ex
E36 328i touring montreaul blau metallic.EX
E36 325 TDS montreaul blau metallic.EX
E39 525d M pack.ex
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: E36 coupe ...okna
Streda, 15. Októbra 2008, 08:16
swordfishlm napísal:
skontroluj ci mas dotiahnute sroby (2 x torx na bezci do ktoreho je uchytene sklo),
dostanes sa tam iba zvonka ked das dole dverovu listu v spravnej polohe cez dieru pod listou..
dalej zospodu dveri v zadnej casti su 2 imbusy ktorymi sa da doladit odklon v zadnej casti skla,
prednu cast doladis prihnutim trojuholnika - plech dveri na kt. drzi zrkadlo..
okno by malo byt pritlacene na keder po celom obvode a schovane pod listou co ide po obvode karoserie okolo obi2ch dveri
a samozrejme musi fungovat dotah aby si si ho nerozdrbal o tu listu..
same shit, different day..
swordfishlm
Auto: F10 530Xd
Sobota, 18. Októbra 2008, 12:14
dikes...pomohlo aj to co si powedal ale mam vybehane tie bežce co dvihaju okno tie plastove kocky.....xcelo by to new
F10 530Xd
E36 328i qp.ex
E46 330d.ex
E39 525d M pack.ex
ieSko
Registrovaný: 14.4.2008
Sobota, 18. Októbra 2008, 13:46
kup nove v bawarii, bude to par korun ... akekolvek pouzite budu bud vylamane alebo sa zlomia coskoro...
Sranda musí byť aj keď fotra vešajú.. :)
