Steve007
Registrovaný: 25.3.2008
Auto: e46 320d touring
e46 320d - vrzganie pri uvolneni plynu
Nedeľa, 5. Júla 2015, 13:35
Zdravim Vas,
objavil sa mi pred par dnami taky problem. Pri zaradenej rychlosti a pri zabere je ticho, pri uvolneni plynu sa objavi vrzganie od zadneho kolesa. V prilozenych videach je to pocut. Co to moze byt? Ked som to tocil, tak ma napadlo, ze mozno ulozenie tlmica. Ale tiez som rozmyslal, ci to nebude nieco s hnacim ustrojenstvom kedze to robi pri uvolneni plynu. Ked vyslapnem spojku, tak je tiez ticho. V druhom videu je to pocut pri statickom teste, rozkyvanie auta.
Aby som nezabudol, je to e46 320d Touring facelift (2004).
https://drive.google.com/file/d/0B_bl4z ... sp=sharing
Dik za rady a postrehy
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Re: e46 320d - vrzganie pri uvolneni plynu
Nedeľa, 5. Júla 2015, 21:36
Zdar.
Je to spoj medzi diferenciácilom a kardanom.
Chod pod auto tam mas kardanovy kriz nastriekaj olej.... Prestane to. :-$
Robi to len pri zatazi... Preto ta spojitost s plynovym pedalom.
Ps: ale asi repasu sa nevyhnes
Naposledy upravil/-a swandes v Piatok, 10. Júla 2015, 17:14, upravené celkom 1 krát.
//Zaslepky sania,vyroba//
Steve007
Štvrtok, 9. Júla 2015, 09:51
Dik za radu. Skusim.
