angelfire
Registrovaný: 15.8.2008
Auto: BMW E39 525TDS
hladina paliva problem
Pondelok, 13. Októbra 2008, 08:42
Mám taky problem ze ked mi ukazeuje rucicka ze mam v nadrzi 15litrov tak sa mi stalo ze mi zdochol motor, alebo nejde nastartovat. Myslel som si ze bude napr plavak. Obidva som vymontoval a cez 6-ty test som ich skusal, oba ukazuju od 0 do 35l. Takze plavaky su ok, takisto sedi aj udaj na rucicke aj na digitale cez 6test. Mam pocit ako keby neprecerpavalo palivo z lavej nadrze do pravej. Vzdy je viac v lavej. Alebo je mozne ze by padala nafta ked je v nadrzi menej ako 15? Vcera som to skusal, v pohode som presiel 80km, ukazovalo mi na digitali okolo 13l. Rano ked som vsak isiel do roboty uz nechcel naskocit. 4 krat som nazhavil aby natahalo naftu a potom chyil. Stretli ste sa niekto uz s takymto problemom? Dik Mam E39 525tds test
BMW 525tds E39 1996 143 PS
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Pondelok, 13. Októbra 2008, 08:50
Pri štartovaní sa pozri na hadičku krotá ide z palivového filtra(mala by byť číra) či tam náhodou nemáš bublinky.Mne to robilo,ale chyba bola u mna v tryske z káblom cez nu tiekla nafta a zavzdušnivalo sa to
angelfire
Re: hladina paliva problem
Streda, 3. Júna 2009, 14:42
Problem vyrieseny :) Chyba bola v cerpadle, bolo uz na prd a netahalo z druhej nadrze, po vymene ide vsetko ako ma....
