Peter1007
Registrovaný: 21.3.2012
Auto: E87 120d
Chyba 41F2 a 41F0 - ventilator ? Vyriešené
Nedeľa, 21. Júna 2015, 19:56
Nazdar bmw-čkári ,
Riešim problém s hlavným ventilatorom (vrtuľou).
Diagnostika mi vypisuje chybu 41F2 a potrebujem radu či už sa niekto s niečím podobným stretol a ako to vyriešil.
Problém s vrtuľou sme spozorovali s mechanikom pri planení klimi. Klima mi malo chladila a okolo cca 2000 otáčok pískala (asi kompresor).
Keď pustim klimu a stojím tak by sa mi mala roztočiť vrtuľa a chladiť ale mne sa neroztočí a tlak v klimatizácií rýchlo rastie.
Poistky skontrolované , chyba sa vymazať nedá, meral som napätie na konektore do vrtule a je nulové, cez diagnostiku vrtulu nezapnem, kable nevyzerajú byť poškodené, vrtuľa sa lahko otáča takže nebude pridretá.
Je ešte nejaký nápad ako predisť samotnej kúpe novej vrtule ?
Nerozumiem ani tomu nulovému napätiu. Je to ochrana riadiacej jednotky ktorá odpojí vrtuľu aby sa nepoškodila ?
Ako postupovať a čo ešte skontrolovať ?
Naposledy upravil/-a Peter1007 v Nedeľa, 19. Júla 2015, 11:05, upravené celkom 1 krát.
/// V zákrutách už plyn neuberám /// to neplatí ak: je mokro,štrk,sneh, ľad,predpoklad stretu so zverov,ďalši predpoklad že nečíhajú zelený,nie je uprostred vozovky kráter, atď. ...už len nájsť takú zákrutu
1. E87 120d
2. Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD (ex)
Re: Chyba 41F2 - ventilator ?
Pondelok, 22. Júna 2015, 06:37
Vrtula KO treba vymenit.....teda pokial hlavne napajanie je OK....
rišo222
Registrovaný: 23.1.2015
Auto: 525tds E39
Utorok, 30. Júna 2015, 19:52
zdravím,mám podobný problém,ale mne vrtula ide ked sa mi prehreje,len na klímu nejde.Na svorkovnici pri vrtuli šťavu dáva keď klímu zapnem,len sa neroztočí.Na krátko som ju napojil cez druhú baterku a tam kde je signál od prehriatia pripojím plus a mínus a točí sa,ale tam kde ide napätie pustenia klími tam sa neroztočí,ani neškrkne.
Peter1007
Auto: E87 120d
Nedeľa, 12. Júla 2015, 13:45
Takže dnes som pripojil moju vrtuľu do iného auta a ide. Napätie nejde do vrtule takže postupujem v riešeni problému ďalej.
Odkiaľ ide napätie do vrtule ? Teda myslim to tak čo ju ovláda. Nejaké rele ?
1. E87 120d
Nedeľa, 12. Júla 2015, 13:51
Jeden kabel je napajaci a zapinanie a rychlost ovlada rj motora...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 12. Júla 2015, 14:28
3 pin konektor, na hrubych vodicoch je stalych 12v na tenkom ide pwm regulovanie, tento tenky si nanovo nakabluj z rj motora
Peter1007
Auto: E87 120d
Pondelok, 13. Júla 2015, 07:16
Pozriem sa naňho a skúsim to prepípať a zistím ako natom je ten tenký vodič. Som nejaký elektrikár :-" . S výsledkom sa určite podelím.
1. E87 120d
Peter1007
Auto: E87 120d
Re: Chyba 41F2 - ventilator ? Pokračujeme
Utorok, 14. Júla 2015, 19:25
Takže dnes som mal čas a pozeral som sa na kable a pokročil som ďalej.
- tenky vodič som skontroloval od konektora po riadiacu jednotu a multimetrom premeral. Je OK.
- hrubý vodič zem je v poriadku a ma signál na kostru. Je OK
A tu je problém. Napájací kábel.
Snažil som sa ho premerať na + auta ale bezvýsledné. Šiel som po kábli a ten sa stráca pod riadiacou jednotkou. Pre krátkosť času som nerozoberal ale podľa toho čo vidím tak pokračuje do kabíny k poistkovej skrini. Vybral som poistku vrtuľe (čislo keď si dobre pametám tak 62 alebo 67). Kábel som od konektora k poistkovej skrini nedokázal premerať.
Takže dedukujem že buď je niekde za skrinkou poškodený alebo odpojený čo by vysvetľovalo problém.
Kde by som našiel schému na e87 kam ten kabel ide ide od konektora cez poistku a ďalej ?
1. E87 120d
Peter1007
Auto: E87 120d
Re: Chyba 41F2 - ventilator ? Vyriešené
Nedeľa, 19. Júla 2015, 11:04
Vyriešené
Problém s vrtuľou vyriešený.
Chyba : 41F2 - prerušený signálny vodič nebola pravdivá. V skutočnosti sa jednalo o chybu 41F0 teda prerušený napájací obvod.
Riešenie problému som objavil na : http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15 ... ck-t81625/
Zjavne som nebol jediný komu sa takáto vec stala. Riešenie problému bolo jednoduché chýbala poistka ! Nejednalo sa o poistku vrtule ta bola v poriadku. Chýbala poistka čislo 9. V mojom prípade 69 (50A).
Záhadou je prečo táto poistka chýbala u viacerých áut aj nových.
Fungoval ventilátor vôbec hned po kúpe nového auta ?
Skúsený elektrikár by na to určite prišiel ak by sledoval kábel a vybral poistkovu skrinku. Toto presne som šiel robiť a už som mal rozhodenú časť prístojovky, našťastie som natrafil na spomínané fórum a fúkam :)
Každopádne tento problém spôsobil zahraničným užívateľom nemale problémi a financie. V servise nato šli samozrejme postupne a začinali výmenou vrtuľe a ďalších komponentov.
1. E87 120d
