wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
zly chod po naštartovaní zohriateho motora
Štvrtok, 4. Júna 2015, 08:55
mam taký kuriózny problém po naštartovaní zohriateho motora mi kolíše voľnobeh od 1200-1600 otačok po cca 10sekundach to prestane to by mi až tak nevadilo len pribudla ďalšia závada po prejdení asi tak 5-10metrou auto stratí výkon, voľnobeh klesne na 400-600 otačok a tiež citim akoby odpor od plynovom pedali po cca 30s závada zmizne a auto ide tak ako ma....za studena sa ani jedna závada neprejavuje ide o E36 M42
Ex Mazda RX-7 FC
R3Z0R
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: E36 318i
Re: zly chod po naštartovaní zohriateho motora
Štvrtok, 4. Júna 2015, 19:09
Pozri škrtiacu kladku prečisti kamarátovi kolísali otáčky koly nej. Mne zas kolísali otáčky a tiež niekedy som stratil výkon Popod sanie z kolena ide jedna hadica a ta nebola pripojená tak som ju nasunul späť a problém prestal + na koniec som dal skpasku aby sa to znovu neuvoľnilo
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... ow_sensor/
číslo 12 by to mala byť
wladas47
Auto: 318iS
Štvrtok, 4. Júna 2015, 20:01
podtlakové hadice k volnobežnemu ventilu a podobne už mam 3 razy menene....a všetky možne zavadí z unikom podtlaku a chytaním zlého vzduchu mam za tie roky zasebou....toto mi skorej pride ako dake vadne čidlo ktoré nevie čo ma robiť keď je motor teplý
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Nedeľa, 7. Júna 2015, 10:45
po doštelovani plynového lanka sa zatiaľ závada č2 neprejavila...závadu č1 budem riešit po výmene väčšej škrtiacej klapky
Ex Mazda RX-7 FC
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 7. Júna 2015, 10:50
Stelovanim plynoveho lanka si zavadu nevyriesil ale len obysiel. Pozri volnobezny ventil a hadice donho.
wladas47
Auto: 318iS
Nedeľa, 7. Júna 2015, 15:06
Prave ze lanko som troska uvolnil lebo bolo dost napete...ako som uz hore spominal zavady prasklich podtlakovich hadic mam uz zasebou
Ex Mazda RX-7 FC
