Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Ako dosiahnut aby sa sam vracal volant?
Pondelok, 1. Júna 2015, 12:43
Pani, riesim uz dlhsie tento "problem" . Co sledujem na vselijakych driftovych videach a aj z jazdenia s inymi autami a zo skusenosti inych ludi som si vsimol ze je bezne ze volant sa pri driftovani pri prehadzovackach sam vracia takze ho treba len v spravnej chvili chytat a popustat. Avsak na mojej e30 sa toto akosi nedeje takze vzdy v takych situaciach ked sa ostatnym volant toci sam, ja musim ruckovat a tocit ho :mrgreen: . Jazdit sa s tym sice da ale velmi by mi to sprijemnilo jazdenie keby som nejak docielil aby sa ten volant tak isto vracal aj mne. Viete mi nekto prosim poradit ze od coho toto zavisi? Na vacsine aut v ktorych som sedel to tak funguje, len u mna nie. Na geometrii som bol v podstate nedavno ale co sa tohto tyka sa spravanie auta nezmenilo. :-k
E30 M52B25DET
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Ako dosiahnut aby sa sam vracal volant?
Pondelok, 1. Júna 2015, 14:10
dostatocne siroke pneu v predu, a rozbiehavost..
samozrejme musis mat riadenie v poriadku.
Dendo
Auto: E30 325i
Pondelok, 1. Júna 2015, 14:45
Riadenie je v poriadku, pneu mam dostatocne siroke, cize uz zostava len ta rozbiehavost, nad tym som poslednu dobu aj uvazoval ze by to mohlo byt aj tym. Len ked som mal rozbiehavu geo, tak sa s tym nedalo chodit lebo pri priecnej nerovnosti na ceste mi uskocil predok o pol metra hlavne na mokre :-D . Ale asi treba najst nejaky kompromis :) . Dakujem, keby niekto mal nejaky dalsi napad kludne nech prispeje, necham si poradit.
E30 M52B25DET
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Pondelok, 1. Júna 2015, 16:48
vracanie má na starosti záklon zvislého čapu
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
Dendo
Auto: E30 325i
Pondelok, 1. Júna 2015, 16:59
Neviem co presne si mam pod tym predstavit. Myslis to ako je cela otoc naklonena dozadu? Nad tym som tiez uvazoval ale tento zaklon mam seriovy a teda taky isty ako ostatne tricky v ktorych som sa vozil a volant sa im vracia. A za dalsie kamos ma 5x120 otoce z 36ky na 30ke a tam ked je to s povodnym trickovym ramenom tak je koleso viac vzadu nez u serie cize je ten zaklon este mensi a vracal sa mu volant bez problemov. Neviem uz mi to dlho vrta hlavou :D skusim na jednej spojovacke o pol zavitu nakrutit rozbiehavost ci sa nieco zmeni.
E30 M52B25DET
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 1. Júna 2015, 17:26
este by mohol pomoct odklon prednych kolies..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 1. Júna 2015, 18:18
ak mas spravnu geometriu tak sa ti musi vracat :roll:
Pondelok, 1. Júna 2015, 21:50
Bojsi5 napísal:
presne tak to aj nas ucili v skole :thumbup:
Dendo
Auto: E30 325i
Pondelok, 1. Júna 2015, 22:36
Ok ale teda vysvetlite mi prosim aj co mam prerobit upravit zmenit aby sa mi vracal volant? Poucky su mi totiz nanic ked neviem co znamenaju :) . O stvrt zavitu som dnes posunul jednu tycku riadenia do rozbiehavosti ale este som s tym nic neskusal tak uvidime az neskor ci to cosi spravilo. Inak zaklon otocu mam seriovy, cize presne taky isty ako na inej tricke ktorej sa volant vracia :wink:
E30 M52B25DET
Utorok, 2. Júna 2015, 04:55
ešte taká vec, ako zatuhnuté uloženia tlmičov? :-k
Dendo
Auto: E30 325i
Utorok, 2. Júna 2015, 07:34
Viktor ulozenia sa tocia volne :) . Teda naposledy co som to mal vonku tak sli volne. Inak pozeral som vcera onboard video kde som este nemal servo a tam sa ten volant vracal o dost lepsie :-k . Nevadi, uvidim ci sa nieco zmenilo tym ze som troska posunul tu spojovacku.
E30 M52B25DET
gusto
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 325ti
Pondelok, 8. Júna 2015, 22:32
Pokial je riadenie aj geo v poriadku, musi sa vracat sam. Intenzivnejsie sa bude vracat, ked zvacsis zaklon, napriklad pouzitim hornych ulozeni z M3 E30, mal som to tak na is asi 11 rokov dozadu a fungovalo to super.
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Utorok, 9. Júna 2015, 19:16
mne sa na E30 (neservo riadenie) tiež nevracal, resp. len minimálne. Vymenil som riadenie a vyhodil tlmič riadenia (steering dumper, viď obrázok). Ten tlmič šiel riadne ťažko hýbať, možno ani riadenie sa nemuselo meniť ale jedným šupom som to všetko spravil. Odvtedy sa volant vracia jedna radosť. Absenciu tlmiča som nijak nepocítil, žiadne rázy do volantu sa nekonajú ako som sa obával.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
