Peter111
Registrovaný: 26.5.2015
Dvojhmotny zotrvacnik problem
Utorok, 26. Mája 2015, 21:21
Auto pri vvypnuti motora citelne zatrasie, pri pohyinani sa napriklad v kopci pedal spojky pulzuje/vybruje a auto pri pohynani sa niekedy sa divne rozbehne,nie plynulo pokym je spojka v zbere...Asi je potreba vymenit spojku aj zozotrvacnik ?
Moze sa s tym jazdit? aby sa nieco neposkodilo este viac... Alebo ako jazdit aby sa to nezhorsilo, viem ze sa nema podtacat motor pod 1500 otacok, pomaly pustat spojka a agresivne nepodradovat ....
motor 318D, e90
Re: Dvojhmotny zotrvacnik problem
Utorok, 26. Mája 2015, 21:25
to vyzera na dvojhmotu, menit aj so spojkou komplet...
aky je najazd v km a prevazny typ trate?
Peter111
Utorok, 26. Mája 2015, 21:32
235 tis km, prevazne kratke vzdialnosti
Utorok, 26. Mája 2015, 21:50
tak to sedi
Peter111
Štvrtok, 28. Mája 2015, 10:41
A ako najsetrnejsie jazdit k dvojhmotnemu zotrvacniku? Pytam sa hlavne preto lebo uz aj na inych autach som mal problem so zotrvakom...
Vypinat motor so spojkou,Nejazdit pod 1500 otacok plati to aj napr pri zaradenej 2-ke? Lebo jednotaka by mala byt len na pohnutie, alebo? Pohynat sa na rovine s plynom alebo bez?
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Štvrtok, 28. Mája 2015, 12:44
Peter111 napísal:
http://www.autorubik.sk/clanky/dvojhmotovy-dvojhmotny-zotrvacnik-princip-konstrukcia-rady
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
martin530i
Registrovaný: 14.4.2014
Auto: BMW e39 530i
Piatok, 22. Januára 2016, 23:48
Ahoj tak ako si to doriesil co ti vibroval ten spojkovy pedal .. bola to dvojhmota? Ja sa teraz chystam menit spojku bez zotrvacnika ale bojim sa ci uz tiez nebude pred smrtou lebo obcas mi vibruje spojkovy pedal
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Utorok, 3. Mája 2016, 20:15
Ja osobne tiež pocujem buchnutie pri zhasnuti motora ale aj pri agresivnejsej jazde. Auto má najazdené 205tis km a cela spojka bola menena pred 40-50 tis. Ide o motor m54b30. Pri vytlacenej spojke nepočuť buchnutie pri vytlačení spojky. Jeden kamarat hovoril že menil aj remenicu kľuky ale na dizlovych BMW. Môže to byť problém pri tomto motore? Dakuj
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Pondelok, 9. Mája 2016, 10:03
mal som podobny problem, vymena spojky a zotrvacnika a bolo po probleme (pri +/- 230 000km)
plus este som menil aj visko spojku a na kardane chybal jeden srob tak ten doplnili a auto ide uz pekne.
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 222 neregistrovaných
