acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
M54 - live hodnoty vahy vzduchu, lambda sond
Nedeľa, 17. Mája 2015, 23:38
Ahojte,
riesim uz isty cas problem s vykonom, "nepokojnym" volnobehom, zatrasenim pri vypinani.
Bol by niekto ochotny pozriet jeho live hodnoty hlavne vahy vzduchu a lambda sond, pripadne ine dolezite parametre?
Alebo existuju niekde referencne hodnoty pri nejakych konkretnych podmienkach (teplota, nadmorska vyska, atd)?
Velmi by mi to pomohlo. Ak by bolo mozne, tak napriklad na volnobehu a pri 2000rpm otackach.
Je normalne, ze mi teplotu nasavaneho vzduchu za jazdy ukazuje o 10 stupnov vyssiu ako je okolita teplota podla vonkajsieho teplomeru?
Jedna sa o 530i, M54 (M54B30), nainstalovane LPG.
Dakujem.
acid
Re: M54 - live hodnoty vahy vzduchu, lambda sond
Streda, 20. Mája 2015, 14:51
Tych benzinovych motorov tu asi vela nie je, co?:)
Neexistue aspon nejaka tabulka referencnych hodnot? Mechanici v origo BMW servisoch musia z niecoho vychadzat...
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Štvrtok, 21. Mája 2015, 08:41
ziadna tabulka referenych hodnot neexistuje :wink: ....teda neviem ze by bola
BMW mechanici vychadzaju podla original diagnostiky - v testovacich planoch im ukazuje jednotlive referencne hodnoty
ak pouzivas INPU...tak to nie je diagnostika :)
tvoje auto daj napichnut na original diagnostiku niekomu co to vie a budes mudrejsi
s tou teplotou nasavaneho vzduchu je to OK...zdar
acid
Piatok, 22. Mája 2015, 18:07
Ok, dakujem. Viete mi aj niekoho odporucit?
acid
Pondelok, 1. Júna 2015, 07:45
S hawkym sme to bohuzial neporiesili, takze moja otazka stale stoji. Dakujem.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 1. Júna 2015, 08:26
napríklad http://bmwtt.sk/
H@wky
Pondelok, 1. Júna 2015, 08:40
1. hovoril som ti ze to vidim na lambda sondu, kedze vypadaju byt este povodne od vyroby a mas natocene cez 200 k kilometrov
a podla live data ti ubera lambda bank 1 palivo
2. vec nemusi byt ani to sanie dobre zlozene od mechanikov ked ti menili separator oleja...to sycanie ...falosny vzduch
acid
Pondelok, 1. Júna 2015, 13:14
Samozrejme bavili sme sa o tom. Chybala mi tam vsak nejaka miera pravdepodobnosti chyby toho ktoreho komponentu.
Pretoze, ano, mozem zacat vymienat jednu suciastku po druhej ak blizsie ci vzdialenejsie suvisi s chodom motora, ale tento pristup ja nepovazujem za riesenie. To je skusanie.
acid
Sobota, 15. Augusta 2015, 15:15
Ahojte, update stavu:
Lambdy vymenene. Vykon, ani ine charakteristiky motora sa nezmenili.
Otazka trochu z ineho sudka. Motory M54 (konkretne M54B30) maju mat aky podtlak v sani na volnobehu (zavretej skrtiacej klapke)?
Mne to ukazuje cca 0.31bar.
