pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Riadiaca jednotka na "odchode" ? - Vyriešené!
Pondelok, 11. Mája 2015, 20:09
Ahojte,
možno že som si už na otázku odpovedal sám, ale viac hláv viac rozumu, takže popis problému:
E30 motor m40 + LPG, problém spočíva v chode na benzín. Proste si motor si pradie a zrazu ako keď utne zastane a nejde natočiť. Potom si zase zmyslí že by som mohol a naskočí na prvý šup.
Čo som prekontroloval.
- hlavné relé ok
- palivové relé ok
- čerpadlo tlačí
- iskru hádže (LPG by nešlo)
- vstrekovače striekajú
- kabeláž od vstrekovačov ku RJ ok
Pri chode na LPG je z prevádzky vyradené len benzínové čerpadlo a vstrekovače, inak všetko beží tak ako na benzín, RJ je online. Ešteže mám ten alternatívny pohon a jednoduchým bajpasom sa mi podarilo naštartovať na LPG (podtlakové) a motor krásne išiel. Čiže jediné čo mi napadá ako príčina je prívod paliva. Ale kedže benzín tlačí, vstreky idú, káble ok tak jediné čo mi ostáva je, že proste RJ neotvára vstrekovače (nejde napätie).
Starynovy mi poradil napojiť paralelne so vstrekmi žiarovku (mala preblikovať počas štartovania), žiarovka ani neblikla, čím sa moje tušenie potvrdzuje. Merákom som tiež nič nenameral počas štartovania.
Žeby sa RJ porúčala na odchod?
Naposledy upravil/-a pegass325 v Utorok, 12. Mája 2015, 20:11, upravené celkom 1 krát.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
pegass325
Auto: E34 525TDs
Re: Riadiaca jednotka na "odchode" ?
Utorok, 12. Mája 2015, 05:54
tak dnes ráno sa nič nezmenilo, ani neprdlo na benzín, takže štart natvrdo na LPG. Leží mi doma komplet druhá lišta so vstrekmi a regulátorom tlaku, tak to tam napichem, či naozaj tie vstreky neotvára.
Medzitým nikoho nič nenapadlo?
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Utorok, 12. Mája 2015, 06:01
mas dostatocny tlak na pumpe
pegass325
Auto: E34 525TDs
Utorok, 12. Mája 2015, 08:07
posledne keď som meral tak bolo, 3,4bar pri vypnutom motore. To bude ok.
Keď som pri premostenom relé čerpadla manuálne strekol benzín (vstreky na moment priamo na 12V) a potom štartol tak motor sa hneď bral ku štartu, ale kedže už ďalej nevstrekovalo tak som nenatočil.
pegass325
Auto: E34 525TDs
Re: Riadiaca jednotka na "odchode" ? - vyriešené!
Utorok, 12. Mája 2015, 20:02
No takže problém vyriešený. Problém bol:
Proste ten žltý vodič, ktorý ide na relé, ktoré odpája palivové relé a vstreky bol niekde pri fastone zlámaný a občas šiel ako na videu, občas šlo 6V, občas 9V.
Ako je ale možné, že to x mesiacov šlo bez problémov a ako sa mohol polámať vodič s ktorým sa nehýbe je mi už záhadou. Skrátené o 2cm a ide bez problémov.
Naposledy upravil/-a pegass325 v Utorok, 12. Mája 2015, 20:09, upravené celkom 2 krát.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 12. Mája 2015, 20:04
pegass325 napísal:
ziadny? :mrgreen:
pegass325
Auto: E34 525TDs
Utorok, 12. Mája 2015, 20:08
už :)
sineDko
Re: Riadiaca jednotka na "odchode" ? - Vyriešené!
Utorok, 12. Mája 2015, 20:30
to su vďačné chyby :mrgreen: dobre ze si to vybavil :thumbup:
pegass325
Auto: E34 525TDs
Utorok, 12. Mája 2015, 20:39
Vieš, ale hlavne, že keď som káble prepískol merákom, tak sa tvárili v poriadku ](*,) . Hej vďačné problémy, najmä keď ti to zdeche na križovatke, keď sa ráno ponáhľaš do roboty :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
