Rodys
Registrovaný: 31.7.2013
Auto: BMW E46
Zmena N1 na M1
Nedeľa, 10. Mája 2015, 11:39
Caute, vie mi niekto poradit je mozne zmenit 4 miestne auto na 5 miestne ? a kolko by to cca stalo ? To ze sa da mriezka odstranit to viem ale, ako je to stym ked vsadu je miest 5 ale auto je brane ze ma 4. Vdaka za rady
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Re: Zmena N1 na M1
Nedeľa, 10. Mája 2015, 19:00
Pokiaľ ja viem, tak sa to nedá... ale možno viem zle :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: Zmena N1 na M1
Nedeľa, 10. Mája 2015, 19:04
ide spravit zmenu iba z M na N. naopak to nejde
Rodys
Auto: BMW E46
Re: Zmena N1 na M1
Nedeľa, 10. Mája 2015, 20:27
To vazne ? :O
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Zmena N1 na M1
Pondelok, 11. Mája 2015, 13:30
Co som sa docital, tak zmena moze prebehnht len raz.. cize kupim M1 a dam ho kvoli firme zmenit na N1. N1 kupene ako nove sa da zmenit na M1. Ovsem menit to najprv tak a potom naspat sa neda.
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: Zmena N1 na M1
Pondelok, 11. Mája 2015, 16:47
Ahoj, akurat to riesim :-) na x5. Je to N1G a stvormiestne...
Na urade mi ochotny pan povedal, ze sa to neda...po par minutach mu to nedalo a vytiahol kalkulacku, a vyratal, ze doplnit piate miesto na sedenie sa da bez problemov, ostane aj rezerva...
Ide o to ze je to uzitkovr, teda nejaka cast uzitocnej hmotnoati auta musi byt vyclenena na naklad, a aby to bolo viac, vacsinou sa to dosiahne len papierovo a to odstranenim 5. Miesta na sedenie...vyrobca ma zdemontovat pasy atd.. ale kedze v x5 a q7 taketo nehrozi, riesi sa to len administrativne.
Skratim to :-) n1 na m1 nezmenis, ale miesto na sedenie doplnis ak vyda hmotnost auta.
Za 20eur ti to zapisu. Potrebujes: potvrdenie od vyrobcu, ze to z pasu zisiel dole s 5.mi plnohodnotnymi miestami na sedenie. To je dalsich 20eur. Potrebujes KO ak nemas, a zvlastnu TK kde ti kuknu, ze to naozaj mas. Nasledne ti to zapisu. V stredu ma caka Tk, Ko uz mam. Mimochodom na x5 je to cca 100eur KO leno je to N1G. Zvlastna TK je za 10+.
1. Obvodny urad - ziadost
2. Potvrdenie od vyrobcu
3. KO
4. TK
5. Vratit sa na obvodny urad a odovzdat tieto doklady/protokoly
Sry, pisal som to na mobile...
Rodys
Auto: BMW E46
Re: Zmena N1 na M1
Pondelok, 11. Mája 2015, 19:47
Vadaka za odpovede. Bruti nechapem tomu bodu ze x5,q7 to nehrozi? Ja to chcem riesit na x3 myslim ze auto je tak spravene priamo od vyrobcu, vsadu su pasy len pre 2 tak to tam dodatocne treba namontovat ci ako potom?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: Zmena N1 na M1
Pondelok, 11. Mája 2015, 20:57
nie je x3 len 4miestne? ako napriklad prve X6-ky boli oficialne len 4miestne...
takto - mas v strede vzadu hlavovu opierku?
ja som mal normalne auto, akurat od prvej evidencie ako N1G...
to, ze som pisal ze X5 a Q7 to nehrozí, myslím tým to, že si nejaké AUDI alebo BMW nenechajú "zohaviť" svoje autá kvôli nejakým zákonom :D
nesmel by som tam mať takto minimálne pásy, ale ja som tam mal všetko, všimol som si však, že ten zámok pásu pre v strede cestujúceho sa dá schovať :)
asi to bolo to: "výrobca pri vozidle N1 odvodeného z vozidla M1 musí odstrániť minimálne pásy..."
takže tak :D
ale podľa mna sa aj tebe tak dá, pokiaľ M1 X3-ky sú 5miestne, nebude asi problém ani u teba...
na obvodnom úrade ti poradia, len im povedz, či ti nevydá podľa "toho vzorca...." - neviem akého :D len viem, že je jeden vzorec na základe ktorého sa vyratúva počet miest na sedenie na úkor užitočnej hmotnosti vozidla pre náklad...
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: Zmena N1 na M1
Streda, 13. Mája 2015, 07:29
zauimave je to ze ja mam 323ci rv99 to iste ma aj kamarat presne aj rok aj motor a ja mam 5miestne a on 4miestne, pritom ma 5pasov. a za dalsie urcite poznate malicku hondu crx no aj tam mam pisane ze je 5 miestna a pritom vzadu su len 2pasi a aj sedacka je robena pre dva zadky a ten chudak 3ti sa tam ani nezmesti takze je to odveci :mrgreen:
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: Zmena N1 na M1
Streda, 13. Mája 2015, 15:39
tak to mohli byt len "bugy" pri prepise auta :D
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Re: Zmena N1 na M1
Streda, 13. Mája 2015, 20:24
A ked mam znameho u policije a pri prepise mi zmeni zo 4 miestneho na 5miestne nebudem mat nejake problemi?napr na stk?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: Zmena N1 na M1
Štvrtok, 14. Mája 2015, 14:03
ak tam mas sedadla aj pasy v pocte 5, tak nie :D
takeho znameho aj ja chcem... zabudli mi dopisat tazne do TP..teda nie mne ale tomu pred tym :(
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Re: Zmena N1 na M1
Štvrtok, 14. Mája 2015, 14:38
...poicajt posledny den v praci :D
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: Zmena N1 na M1
Utorok, 26. Mája 2015, 11:18
cauko, no ako si s tou X-3kou pochodil?
Ja svoju X5-ku už mám oficiálne 5miestnu. A legálne :) Síce zhruba za 160e, ale šlo to.
Ostalo však N1G
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
