RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Inpa a 2 diagnosticke kable
Pondelok, 27. Apríla 2015, 14:27
Chlapi je mozne nejakym sposobom nakonfigurovat do inpy dva diangosticke rozdielne kable ?
Nepytajte sa teraz preco ale potreboval by som ich tam nejak nakonfigurovat dva.
(Nejake ine riesenie ako ich vzdy samostatne konfigurovat ?)
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Inpa a 2 diagnosticke kable
Pondelok, 27. Apríla 2015, 14:32
mozes mat aj 10 kablov kline/dcan kazdy jeden co pripojis do usb nastavis na COM1 respektive na taky COM ktory mas v OBD.ini
RACERMAN
Pondelok, 27. Apríla 2015, 14:50
super diky za info, vyskusam to este raz dnes, nejako mi to neficalo vcera rozhasilo mi to nastavenie a nesiel ani jeden kabel ked som ich hodil na COM1 obidva :D
teoreticky som si myslel ze to musi ist, tak to budem skusat dnes nahodit. :thumbup:
Utorok, 28. Apríla 2015, 06:04
mozes si do c:/ediabas/bin narobit subory ediabas.ads, ediabas.dcan, ediabas.chuj
nasledne pre kazdu vec co potrebujes si urob jednoduchy batak na ploche ktory ti urobi len novu linku z ediabas.ads na ediabas.ini
mozno existuje aj cistejsie riesenie ale nechce sa mi :D
tymto sposobom mam nainstalovane 3 rozne inpy a linkujem si ich
RACERMAN
Utorok, 28. Apríla 2015, 07:46
ice.blade napísal:
nemozes mat oba sucastne pripojene, kazdy musis pouzivat az vtedy ak ten prvy vytiahnes
mal som len jeden pripojeny samozrejme len to aj tak domrvilo, vcera som to neskusal neskoro som dosiel domov, snad sa k tomu dostanem dnes, kazdopadne dik za info
RACERMAN
Utorok, 28. Apríla 2015, 07:47
jararak napísal:
toto tiez nie je zle riesenie ! ak nerozbeham prvi postup tak toto by bolo fajn.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 29. Apríla 2015, 00:32
existuje program kde si vyberies typ spojenia a ono ti to prepise ediabas.ini :)
Streda, 29. Apríla 2015, 05:42
vidis, toto som si neuvedomil, easyconnect, ten by ti mohol helfnut, ale tie bataky to je take jednoduche riesenie pre jednoduchy problem
popripade si to mozes v ediabas.ini odkomentovat, budes mat seriu nastaveni a len pred nu nagrcas "#" a tam kde to chces aby to islo, tak # vymazes a hla, aktivne nastavenie
tak ci onak, zakazdym musis vypnut ediabas
RACERMAN
Streda, 29. Apríla 2015, 21:38
chlapi fici to paradne =D> dnes otestovane, dakujem za rady ! :thumbup:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Streda, 29. Apríla 2015, 22:52
jararak napísal:
....len pred nu nagrcas "#"
O použití # (hash) nejsem zcela přesvědčen, někde na anglickém fóru jsem se totiž dočetl, že "křížkem" # se označuje proměnná. V úplně jiném testovacím prostředí jsem dokonce pomocí # musel interpreteru dávat najevo, že se o proměnnou veličinu jedná, příklad:
SET #Variable(1)=10
Print #Variable(1)>prn1
V hodně variant Ediabasu 7.30 jsem ale našel toto:
[Configuration]
Interface = STD:OBD
#Interface = REMOTE - prostě moc tomu nevěřím a pro jistotu to přepisuji na ;Interface = REMOTE. Souhlasím s tím, že pokud žádný program nebude hledat #Interface, tak k přepnutí na REMOTE nedojde. Pro úplnost dodávám, že při přepnutí Ediabasu z módu Interface = ADS a Interface = STD:OBD je třeba restartovat počítač.
Určitě se hodně věcí mohlo změnit, ale já jsem ze staré školy, kde se ještě k deaktivaci programového řádku používala zkratka REM (jako Remark, poznámka) a mohla být nahrazena středníkem ";", po slovensky bodkočiarka. :D Navíc bodkočiarka nebo REM bude fungovat i v dávkových souborech s příponou BAT nebo CMD (baťácích nebo commandech).
Proto raději používám bodkočiarky:
[OBD]
Port=Com9
;Hardware=OBD
;Hardware=ADS
Hardware=USB
RETRY=ON
Ubatt=OFF
.. etc
Jako další opičárna fungují složené závorky {}, kdy slouží k deaktivaci celé části příkazů, odstavce, v tomto případě kontrole obvodů IKE s automatickou převodovkou:
REM IKE mit Automat
{Connection(03-A7000-BLSW-X1659-06); 3.a9, 7.c6;
Connection(33-A2414-SWVI-X1659-04); 4.c1, 7.c4;
Connection(07-X10113-WSRTGE-X1659-13); 1.c12, 7.c13;} => zde jsem pomocí {} odstavil celou kontrolu spojení. Bohužel právě v podobném programu se kolegovi podařilo zaměnit "čiarku" a "bodkočiarku". Interpreter to jako chybu nevyhodnotil, testovací program fungoval - jenže blbě a já ten překlep hledal 2 hodiny.
V případě zájmu dám k dispozici dávkový soubor, kterým se přepínám mezi Ediabasem 6.43 a 7.30. Ale raději přes SZ, protože v případě nesprávného použití se diagnostika nespojí s autem a hned tak někdo to nedá dohromady.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 11:17
kedze ediabas je unix soft, tam sa komentuje hashom "#", koment cez ";" je skor Cckova vec, tak som rad ze funguje aj tak :)
nemas nahodou rozbehane s MOST interfacom?
R3Z0R
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: E36 318i
Štvrtok, 7. Mája 2015, 16:19
Kde sa dá stiahnuť tá inpa?
R3Z0R
Auto: E36 318i
Štvrtok, 7. Mája 2015, 19:20
prave že nie :D hľadal som to hádam všade akurát som stiahol dáke debilini ktoré nainštalovali plugini, debilini do pc. Potom som našiel niečo na nemeckéj stránke ale link uź bol nefunkčný,...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
