misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
chladiaca kvapalin
Pondelok, 6. Októbra 2008, 08:56
aku kvapalina do E39 2001 pocul som ze je rozdiel ..pretoze ked je hlinikovy motor musi ist ina ...ak by ste mohli trosku poradit diky
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Pondelok, 6. Októbra 2008, 14:11
bmw používa Castrol Antifreeze, kúpiš aj v mototechne, v podstate všade tam , kde aj iné produkty od Castrolu
ola ola emtroáááá
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 6. Októbra 2008, 14:21
Castrol Antifreeze NF
same shit, different day..
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Sobota, 18. Októbra 2008, 19:30
BlackMW napísal:
V akom pomere sa riedi ten Antifreeze??? Do E46 ide tuším 7 litrov tak na takých -25 stupňov koľko kvapaliny a koľko destilky???
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 00:28
kludne 1:1 antifreeze(castrol nf) k destilke. A mas to na -35 stupnov
Hoky
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 18:26
Chcem teraz na zimu vymeniť komplet chladiacu kvapalinu a mal by som pár otázok:
- kde sa chladiaca kvapalina vypúšťa? :oops:
- ak nalejem novú musím odvzdušniť systém?
- ako zistím, že ho treba odvzdušniť?
- a ako sa chladiaci systém odvzdušňuje? :oops:
Za odpovede ďakujem...
killian
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 20:55
Hoky napísal:
jeden modry plastovy srobik zospodu na expanzke
jeden modry plastovy srobik zospodu na chladici
jeden srob na bloku (tusim 13ka) na strane spolujazdca, tam kde zacina vyfuk :wink: je tam trochu blby pristup, ja som potreboval racnu s otocnym klbikom
ked nalievas novu do expanzky musis mat vytiahnuty odvzdusnovaci plastovy srobik na hrubej hadici, co z nej vedie, kurenie v aute na 32 stupnov. Nalej pokial to ide, nastartuj, a dolej znova
BlackMW
Auto: E38
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 21:56
Hoky napísal:
ako pisal killian, tiez davam 1:1, ak viem ze mam cistu destilku tak odpustim polovicu a dolejem Antifreeze..
ak nevies co tam mas daj si to odmerat hustomerom a vyrataj
kolko mas odpustit a doliat aby si mal spravnu koncentraciu..
pripadne to vymen cele, ale liter antifreezu stoji normalne 230 sk..
Hoky
Pondelok, 20. Októbra 2008, 10:23
killian napísal:
Asi tú kvapalinu nevypustím keď nebude auto na zdviháku, že?
Ten plastový šrobik na hadici mám mať vytiahnutý ak keď budem potom štartovať auto alebo ho mám zavrieť a potom znovu otovriť keď budem dolievať :oops:
Hoky
Pondelok, 20. Októbra 2008, 10:26
BlackMW napísal:
Tú kvapalinu chcem vymeniť komplet celú vypustiť a naliať nuvú nemrznúcu a destilku...
Teraz som našiel na www.e-maziva.sk tento Castrol za 195,- SK
MyroLM
Registrovaný: 30.1.2008
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 13:16
killian napísal:
kurnik ja ten druhy modry srobik neviem nikde najst, ked dam dole plast zospodu tak tam je len jeden modry a ten ked vykrutim vytecie max 3 litre kvapaliny, ten druhy tam nevidno. nemate niekto nejake foto??
killian
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 15:15
MyroLM napísal:
nevies najst na chladici?
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-17_0145/
diel 4
ieSko
Registrovaný: 14.4.2008
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 15:20
...este jedna k teme ... ak ja nazriem do chladica a vidim cervenu kvapalinu tak mi je sice jasne ze to nie je ta spravna, ale vie niekto o nejakych dosledkoch?
Sranda musí byť aj keď fotra vešajú.. :)
MyroLM
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 16:21
killian napísal:
cize okrem spodneho krytu mi este treba odobrat aj ten spodny na chladici a tam je ta druha? tretiu na bloku uz hadam nejako najdem :(
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 21:55
ieSko napísal:
Ked vypustiš cely system tak naleješ novu a pohoda :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 10 neregistrovaných
