lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
FLA (High beam assist) - stale zapnute
Utorok, 31. Marca 2015, 08:25
Ahojte, vcera sa mi podarilo uspesne do mojej E91 retrofitnut FLA (High beam assist). Chcem sa znalcov spytat, ci je mozne ho nakodovat tak, aby bol stale zapnuty ak su zapnute stretavacie svetla (teda aby nebolo treba tuknut do packy, kvoli jeho aktivacii). Vo FLA module som taku moznost nenasiel a v FRM (mam FRM1) toho bolo dost vela, tak najskor chcem vediet, ci nahodou sa tym uz niekto nezaoberal a neulahci mi robotu :) Tak ci tak v meste dialkove nezapne, takze ak by bol stale aktivny, nicomu by to nemalo z principu prekazat :D Diky
lulu991
Auto: BMW 330xd
Re: FLA (High beam assist) - stale zapnute
Utorok, 31. Marca 2015, 11:08
tak uz som danu temu preluskal na bmwcoding.com a zistil som, ze jedine automaticke zapnutie FLA je mozne nastavit pri prepnuti svetiel z 0 na Auto, co nedava velmi zmysel :-k (pohnut packou je jednoduchsie), takze je to mission impossible :? O:)
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Utorok, 23. Augusta 2016, 17:48
Kolko ta stalo casu a penazi tento retrofit ?
Kde si kupoval zrkadlo s podporou FLA ?
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
lulu991
Auto: BMW 330xd
Utorok, 23. Augusta 2016, 19:15
casu asi jeden vecer, je to celkom jednoduche, ked mas vsetko. Penazi nepamatam presne, ale nieco medzi 100-150 EUR a zrkadlo som dlho hladal na allegro.pl, kym som nasiel vhodne, ktore malo aj kryty aj kabel a podporovalo FLA, zatmavovanie aj alarm (vzdy nieco z toho chybalo a nechcelo sa mi s tym velmi babrat)...postupoval som podla tohto navodu https://www.youtube.com/watch?v=D0bJSAcF8xk
S odstupom casu (uz je tomu vyse roka ako tak pozeram) musim povedat, ze je to velmi uzitocna vec, na ktoru sa da velmi lahko zvyknut (zena stale frfle, ked si to na inom aute musi prepinat :) )
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 24. Augusta 2016, 06:35
ako ti to reaguje na koncové svetlá aút pred tebou, nesvieti ti to veľmi dlho, kým to stlmí?
lulu991
Auto: BMW 330xd
Streda, 24. Augusta 2016, 07:12
myslim ze nie, reaguje to tak ako si to predstavujem... auta oproti mi nezablikali za celu dobu myslim si ze ani jeden krat a na auta v mojom smere to reaguje tak ako by som to zapinal/vypinal aj ja...jediny problem co sa pamatam bolo ak malo auto predomnou vypalenu ziarovku na jednej strane vzadu, vtedy to nevyplo vobec musel som to vypnut manualne, ale to sa stalo len raz. Inac niekedy vypne dialkove aj pri odrazoch zo znaciek pri ceste, ak ich tam je vela, ale to sa mi stava len na jednom konkretnom mieste, inde som to nespozoroval :)
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 24. Augusta 2016, 07:27
no to máš super. Na tie značky- to aj mne niekedy vypne, autá v protismere tiež bez problémov, len keď niekoho dobieham, niekedy by som to už už vypol manuálne, nakoniec to stlmí aj samé, ale mohlo by skôr. Rozmýšľam, či sa dá niekde nastaviť citlivosť, alebo bude chyba v zrkadle? Tiež som kupoval použité.
lulu991
Auto: BMW 330xd
Štvrtok, 25. Augusta 2016, 21:05
Ak sa dobre pamatam, pri kodovani bolo mozne nakodovat este nejaky pocet svetelnych zdrojov pri ktorom sa vypinaju dialkove (to by malo zodpovedat akoze prevadzke v meste a poulicnemu osvetleniu), rychlost pri ktorej sa vypinaju dialkove, ale aj nejake stupne naklonu toho snimaca ci nieco take (to by teoreticky mohlo ovplyvnovat citlivost), ale ziadne konkretne nastavenie citlivosti si nepamatam - ale to fakt len taham z hlbky pamate, mozno si to s niecim mylim :) ...Co som cital, tak nefunkcnost resp. nespravna funkcnost toho snimaca znamenala velmi opozdene reakcie, ale vo vsetkych rezimoch (aj vypnutie pri aute v protismere, nasledne zapnutie, vypnutie pri dobiehani auta atd.) ale ty hovoris ze vo vsetkych okrem dobiehania ti to ide bez problemov, tak neviem :)
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Piatok, 26. Augusta 2016, 13:22
A nevies nahodou o neakom FLA spetaku? Chcem si to tiez dorobit, akurat tu na SK som nic nenasiel a s inou formou typu Allegro nemam skusenost.
Okrem FLA nic ine obsahovat nemusi, kryty a kabel maju aj v BMW za paru drobnych.
peter9898
Sobota, 27. Augusta 2016, 23:14
Tiez rozmyslam o dorabke ...ja by som tiez rad hladal co by malo mobuly aspon na FLA, ALARM, Stmavovanie ak by si vedel daj echo :)
peter9898
Sobota, 25. Marca 2017, 00:04
Tak Nedavno som prehodil zrkadlo a dnes som sa pustil do kablovacky. CAN H a CAN L som si ukraol z RLS.
Neviem co som spravil zle, ale wo WDS som nasiel ze RLS by mal mat 4 pin konektor .. moj ma len 3.
WDS vravi ze PIN 3 je CAN H a pin 4 CAN L...Takze som to skusil upravit na moj RLS a teda ze pin 2 je CAN H a pin 3 CAN L. Tieto som dal na zrkadlo pre FLA.
RLS PIN2 <-> CAN H <-> PIN 1 FLA
RLS PIN3 <-> CAN L <-> PIN 2 FLA
Po pripojeni INPA alebo ISTA mi FLA neukazuje v zozname modulov. :/ Kde moze byt zrada ? Moze to byt pretoze to este neni nakodovane a teda ani auto nevie o tom ze na kkcan je nieco nove pripojene?
Vdaka
lulu991
Auto: BMW 330xd
Pondelok, 27. Marca 2017, 14:31
Ano zrada bude presne v tom, ze si FLA este nenakodoval do vybavy, tym padom ISTA/INPA nevedia, ze mas FLA modul v aute a tym padom sa ti ani nezobrazi.
peter9898
Utorok, 28. Marca 2017, 09:29
A niesi z ba nahodou alebo okolia a nedokodoval by si mi to ?
Trojec
Registrovaný: 3.8.2013
Auto: BMW E90 - 320d
Sobota, 31. Marca 2018, 17:16
Ahojte nechce sa mi zakladať novú tému, tak sa spýtam tu chcem si do mojej e90 predFL dorobiť High Beam asistenta, no mám otázku bude vhodné aj FLA zrkadlo s facelift modelu? nebude tam problém s niečim či už úchyt, komunikácia s frm alebo kódovanie?
BMW E90 320d
