wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
zapojenie el. vrtule
Pondelok, 16. Marca 2015, 21:19
idem dorabat el vrtuľu (e36 m42) keďže ide visko preč...otázka znie kam mam zapojiť + konektor od vrtule? konektor minus ide cez spinač(termospinač na chladiči) na kostru...len mam dilemu z tím plusom kam ho najlepšie napojiť aby to neuškodilo ostatnej elektronike...vrtuľa je neoriginálna jednorychlostna
Naposledy upravil/-a wladas47 v Pondelok, 16. Marca 2015, 22:07, upravené celkom 1 krát.
Ex Mazda RX-7 FC
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: zapojenie el. vrtule
Pondelok, 16. Marca 2015, 21:34
V istiacej skrinke pred vodicom najdes dostatok volnych zdierok na poistku. Osobne vsak odporucam nespinat napriamo ale termostat aby zopinal 30A rele (stoji 3,5e) a nasledne to nech zopne vrtulu. Uz som to robil.
wladas47
Auto: 318iS
Utorok, 17. Marca 2015, 09:53
ide o jednorychlostnu vrtulu takže nepotrebujem prepinanie rychlosti cez rele....a k tomu rele by som mal odkail tahať +?alebo z poistkovej skrinké na ktory kabel to možem napoiť?
Ex Mazda RX-7 FC
Utorok, 17. Marca 2015, 10:31
Nepripajaj sa tam, ale urob si radsej separatny okruh, priamo od bat, samozrejme riadne kable /min 6mm2/, samostatnu poistku, a silne rele. Cievku relatka zapoj na osobitnu poistku z poistk.skrine z svorky 15, a tepel.spinac.
wladas47
Auto: 318iS
Utorok, 17. Marca 2015, 15:13
takže by to mohlo biť ako moj rychlo navrh?
Ex Mazda RX-7 FC
Utorok, 17. Marca 2015, 16:09
Tu cievku rele mas zle zapojenu, jeden z kontaktov 85/86 musi ist cez poistku na plus, druhy cez spinac na zem.
EBOLA
Utorok, 17. Marca 2015, 16:16
A dalsia vec, nakreslil si 30A odpor namiesto poistky inak fajn. Teda az na to co upozornil petoK. ale aku poistku dat tam to by ti tiez mohol napisat, myslim, ze aj 5A my mala stacit.
wladas47
Auto: 318iS
Utorok, 17. Marca 2015, 17:26
EBOLA napísal:
tak viem že som použil zly symbol pre poistku len sa mi nechcelo v práci zapínať mozgové zavyti nad spravnim označenim....
pripájam opravenú schemu podla vašich pripomienok
Ex Mazda RX-7 FC
Utorok, 17. Marca 2015, 17:58
Este zle, tu hlavnu poistku daj aspon 30A a tu druhu pripoj niekam na svorku 15, az ti to pri horucom motore nefuci stale a nevytlcie bat...
wladas47
Auto: 318iS
Utorok, 17. Marca 2015, 18:14
tak dúfam že finálna verzia....a ked budem mt volno tak sa pokúsim pohladať tu zazračnu svorku 15
Ex Mazda RX-7 FC
wladas47
Auto: 318iS
Utorok, 17. Marca 2015, 22:23
PetoK napísal:
...... priamo od bat, samozrejme riadne kable /min 6mm2/, samostatnu poistk.....
teraz to čítam ešte raz 6mm kábel? nemyslel si nahodou 0,6mm?
Ex Mazda RX-7 FC
Utorok, 17. Marca 2015, 22:36
Ak tam je skoro 30A odber, urcite min. 6mm2 prierez. Co na tom nechapes?
Streda, 18. Marca 2015, 06:20
6mm2 nie je žiaden extra hrubý kábel, a možno by to zvládol aj tenší ale neoplatí sa riskovať
EBOLA
Streda, 18. Marca 2015, 07:53
6mm2 kabel je ten, ktory sa pouziva mapriklad na napajanie woofru sa mi vidi. 30A poistku mozes dat priamo na kabel, su take prechodove alebo ako to nazvat svorky v plastovom obale prave na toto. Spinaci kabel moze byt kludne tensi, zapojenie spravis tak, ze si kupis jednu malu svorku (tu kovovu ktora sa napaja na kontakty rele ale mensiu a pod poistkami vyhladas svorkovnicu (kovovy hreben) na ktorom je zdielane napetie. Kratucky kabel a vytvor si svorky na poistku priamo mezdi poistkami, je tam dost volnych portov, ja som tam mal dokonca miesto aj na to rele kedze som chcel aby to aj vyzeralo. Kable potom potiahnes kablovym zvezkom a bude sa to tvarit ako origo.
wladas47
Auto: 318iS
Streda, 18. Marca 2015, 09:49
som si nevšimol že je tam udávane 6mm štorcovych....12hodin v práci ma za následky trocha nepozornosti a demencie prečital som to ako 6mm priemer čo je pomali kábel ako na vysoke napetie....nacvakavacie poistky poznam zopar by som mal bat ešte aj dakde doma....a dakujem za vysvetlenie napojenia
Ex Mazda RX-7 FC
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
