Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Výmena odporu ventilátora BMW E24 (e28) - prosba o rady
Utorok, 10. Marca 2015, 20:32
Pozdravujem chalani.
Dostal som sa do pozície keď neviem ako ďalej bez kompletného rozobratia prístrojovky. Je potrebné vymeniť odpor ventilátora, ale nakoľko nie je prístupný ani z interiéru ani z exteriéru potrebujem nejaké užitočné rady.
- správa sa to tak, že ventilátor fúka iba naplno alebo vôbec. Kupoval som ovládač, ktorý je prístupný zvnútra, ale problém bude pravdepodobne v odbore ventilátora (to som zistil až dodatočne)
- hlavná otázka ako sa to mení :)
- auto E24 ale podobne to je aj v E28
- mal by to byť diel č. 15
Re: Výmena odporu ventilátora BMW E24 (e28) - prosba o rady
Utorok, 10. Marca 2015, 20:43
asi máš už celý internet prelezený od A po Z ale keby si toto ešte nevidel tak snáď to pomôže niečomu:
http://s31.photobucket.com/user/demet_/ ... 1.jpg.html
je tam viac foto
tu by to malo byť pod tým sivým obdlžníkom ako je to označené na foto (tam na tom stole je to teleso kúrenia otočené o 180st. takže v aute na strane spolujazdca)
Bez názvu.jpg (73.87 KiB) 1161 zobrazení
Martin46
Utorok, 10. Marca 2015, 20:51
Ďakujem Viktor, viem ho nahmatať ale nie demontovať :(
Utorok, 10. Marca 2015, 20:56
podľa foto to vyzerá že to tam je len nacvaknuté na tých dvoch plastových clipoch, ale rozobratiu celej spodnej časti palubovky sa nevyhneš
Martin46
Utorok, 10. Marca 2015, 21:05
tu to zase vyzera ze to drzi na tej druhej časti.. piny a elektrika su na jednej a drzi to na druhej?
http://s31.photobucket.com/user/demet_/ ... 7.jpg.html
http://s31.photobucket.com/user/demet_/ ... 8.jpg.html
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 10. Marca 2015, 21:13
ja som sice e24 nevidel ale to nemoze byt predsa problem rozobrat/vybrat palubovku na takom aute :-k pri tej robote co na tom vsetko robis myslim ze jeden den na toto neni take zle :thumbup:
Utorok, 10. Marca 2015, 21:19
podľa tých foto to vyzerá tak že samotný odpor je v jednej časti a ten zvyšok prichytený do druhej, takže ak to sivé tam je k tej druhej časti prichytené napevno tak asi len rozobrať celé kúrenie, z foto nevidím dobre či sú to miniskrutky alebo je to tam nitované, popr. len zacvaknuté
Martin46
Utorok, 10. Marca 2015, 21:31
poviem pravdu interieru sa trochu bojím... z dôvodu, že veci sa už nevyrábajú a nechcem niečo dodrbať, čo mám dobré
Utorok, 10. Marca 2015, 21:48
100% súhlasím, jedna vec, všetky plasty sú zostarnuté a ľahko praskajú, druhá vec, ak bolo niečo poriadne poskladané pred 30rokmi tak teraz po rozobratí a zložení to bude záležať skôr len na šťastí či sa neobjavia nechcené pazvuky
