Moderátor: jararak
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Čistenie a impregnácia kože
Sobota, 28. Októbra 2017, 19:57
Zdravím, chcel by som po kúpe vyčistiť a naimpregnovať kožu. Vybral som si tieto dva produkty:
na čistenie http://www.autodetail.sk/kategoria/podl ... r-cleaner/
a na impregnáciu http://www.autodetail.sk/kategoria/podl ... nditioner/
Jedine neviem, čim to nanášať. V ponuke je aj kefa na čistenie http://www.autodetail.sk/kategoria/podl ... ing-brush/
ale nie som si istý, či je vhodná, ak mám kožu na prvý pohľad čistú, či nie je len na hrubé znečistenie.
Tiež neviem, čím rozotierať ten impregnátor. Či stačí nejaká handrička, mikrovlákno, nejaký pad alebo čokoľvek iné.
Vďaka za rady.
Nur Original ist Legal.
Milosss
Re: Čistenie a impregnácia kože
Pondelok, 30. Októbra 2017, 18:44
Hoši, to vážne tu nikto nepracuje s koženým interiérom? Aj by som sa pýtal na autodetail fóre, ale tam je to ešte mŕtvejšie ako tu.
Lafore
Registrovaný: 4.10.2016
Auto: X5 M50d
Štvrtok, 2. Novembra 2017, 11:28
Ja pouzivam na cistenie koze chemiu od chemical guys. Takze ti napisem co vsetko potrebujes:
Na cistenie pouzivam leather cleaner od cg, nanasam to bud stetcom (mam ten od valetpro) alebo kefkou (od colourlock). Kefky sa bat nemusis, podla mna kefka je omnoho lepsia, ale niekedy sa s nou nedostanes vsade a vtedy je dobry aj ten stetec. Aplikovany cleaner zotieram potom mikrovlaknom - pouzivam to hnede mikrovlakno z chemical guys: workhorse tan professional. Potom nanasam leather conditioner od cg. Nanasam to padom z mikrovlakna priamo od chemical guys na kozu - tiez workhorse tan applicator. A zotieram po cca 15min s tym hnedym mikrovlaknom nadbytocny conditioner aby si sa nesmykal po tej kozi.
Cize az na kefku a stetec mam vsetko od cg. Maju svoj vlastny eshop na sk a tam to v casti interier - starostlivost o kozu vsetko najdes.
Milosss
Štvrtok, 2. Novembra 2017, 20:01
Hej presne to sa chystám spraviť, objednať to všetko priamo z CG. A zoberem k tým dvom prípravkom tú kefku a to mikrovlákno, Díky.
Lafore
Auto: X5 M50d
Štvrtok, 2. Novembra 2017, 23:53
Aj ten pad - aplikator
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Streda, 8. Novembra 2017, 17:23
Je ten aplikátor moc potrebný? Či padne vhod?
Lafore
Auto: X5 M50d
Piatok, 10. Novembra 2017, 13:25
No tak ten kondicioner je ako gel, mozes to mozno aplikovat aj nejakym mikrovlaknom, ale nebude to moc pohodlne podla mna.
marianbmw
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: E36-320,E46M3,330ia
Štvrtok, 13. Februára 2020, 22:42
Ahoj,potřeboval bych poradit,existuje přípravek na vyčištění otisku pneu na kůži?Děkuji
ex-e30 318i,323i,325ia,e34-535i,e36 320i
in-e36 320i touring,e46 m3,e46 330ia limo,panzer r1150gs,r1100gs
Pjetro15
Registrovaný: 4.12.2017
Auto: bmw f31 / 320D
Štvrtok, 13. Februára 2020, 22:45
marianbmw napísal:
Vinet čistiaci prostriedok je to univerzálny .... na plasty aj kozu každodenne ho pouzivam pri upratovaní aut s tým to zíde nastriekas necháš pôsobiť a suchat mikrovláknom pekne pôjde dole inak používam kozmetiku chemical guys ale čistič na kozu od nich by si s tým ťažšie poradil
Naposledy upravil/-a Pjetro15 v Štvrtok, 13. Februára 2020, 22:46, upravené celkom 1 krát.
Pjetro15
marianbmw
Štvrtok, 13. Februára 2020, 23:02
Já zkoušel Meguaris,Mafra nebo jak se to píše,a reakce žádná.Někdo ty pneu nechal v létě na sedačkách a drží to tam dobře.Myslíš že to tím půjde?
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Sobota, 15. Februára 2020, 10:42
Odtlačky od pneumatík bez viditeľného poškodenia farby z kože neodstrániš, takže prefarbenie celého dielu ťa zrejme neminie. Povrchovo aktívne čističe bez rozpúštadiel obvykle nepomáhajú, pretože ak sa to nerieši okamžite, ten odtlačok prejde až do farbiva. Čo však možeš ešte vyskúšať je WD40. Je to skvelé rozpúšťadlo samolepiek, živice, smoly a pod nečistôt. Využívam pomerne často na rôzne účely. Keď dôjde, tak chladiaci olej pre CNC obrábanie. :-D
Vyskúšaj to na malej ploche napr vatovou tyčinkou. Prípadne je možné ešte skúsiť odstraňovač atramentu. Je to zmes niekoľkých rozpúštadiel.
marianbmw napísal:
drahoslav
Registrovaný: 15.1.2020
Sobota, 4. Apríla 2020, 11:08
To jest komórka. Jest nasycony kolorem, dzięki czemu całkowicie wyblakłe zakresy rozkładają się nowe. Testowany osobiście z wielką satysfakcją.
__________
http://betonovezumpy-kamal.sk/ponuka/
norike10
Registrovaný: 7.4.2020
Auto: BMW E39
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 07:12
marianbmw napísal:
Ahoj Marian. Mal som veľmi podobný problém ako ty. Nejde to už vyčistiť. PNEU sa musia odstrániť a farba sa tam musí na novo nastriekať.
Posielam ti aj foto pred po ako to vyzera. Napíš mi správu pre viac informácií. Pekný deň.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 10:00
Ježiš kriste chlapi to nemáte stare prestieradlo?
