Moderátor: jararak
autodetailsk
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: BMW 6
Čistenie skiel
Utorok, 16. Mája 2017, 16:38
Čistenie skiel v interiéri, teda z vnútornej kabínovej strany sa ničím nelíši od čistenia vonkajšej strany skiel na vozidle. Akurát si treba dať pozor aby sa nám prostriedky na čistenie skiel nedostali do kontaktu s plastmi palubnej dosky, dverí, okolia okien atď... pretože mnohé zanechávajú škvrny až fľaky, ktoré je dosť problematické odstrániť.
BMW e63 3.0i Black Saphire, BMW e60 35d Monaco Blue, BMW e90 30d Black Saphire, BMW e92 30xd Black Saphire
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Re: Čistenie skiel
Sobota, 27. Mája 2017, 08:03
keď sa mi už niečo takéto stane, teda, že sa mi to dostane aj na plasty na palubnej doske a sú tam fľaky tak čo s tým? iba drhnúť až kým to nezíde alebo aj na to existuje nejaký prostriedok?
nič sa nezdá byť drahé na úver
Humart
Registrovaný: 6.2.2017
Auto: BMW Z1
Re: Čistenie skiel
Pondelok, 29. Mája 2017, 10:42
aj mne sa smyklo a skusal som drhnut ale aj tak tam este trosku zostalo. nemam na to nervy, skusal som na to dat aj normalne cistic co mam na palubovku original a islo to s tym trosku lepsie ale ked zasvieti slnko tak tam je stale vidno taky obrys toho flaku, nastastie ale nebol nejaky velky
robeo
Registrovaný: 30.5.2017
Auto: E81
Re: Čistenie skiel
Utorok, 30. Mája 2017, 13:59
Mne nikdy ani nenapadlo, ze by to mohol byt nejaky problem keby mi tam z toho kvaplo a nikdy sa mi to ani nestalo takze nechapem co vy robite ale ja si udrziavam auto v cistote a nikdy sa mi nic taketo nestalo
autodetailsk
Auto: BMW 6
Re: Čistenie skiel
Utorok, 30. Mája 2017, 16:23
tak pani taketo skvrny, by mholi ist ocistit nejakym APC, pripadne treba pouzit kondicioner na plasty, ktory tieto flaky aspon zamaskuje.
idealne pri cisteni okien je aplikovat produkt s ktorym cistime okna najprv na mikrofazovu utierku a az s nou nasledne okna cistit. do istej miery podobnym "nehodam" zabranuju aj penove cistice na okna.
majo2982
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: f01 750i xdrive 330k
Re: Čistenie skiel
Sobota, 17. Júna 2017, 17:51
Ahoj. Kamarátovi na felde zaspinili okná pri lakovaní. Plničom a miestami aj farba. Tech.benzin že vraj nezabral,tak?
esigies
Registrovaný: 14.10.2014
Auto: e39 530d touring
Re: Čistenie skiel
Nedeľa, 18. Júna 2017, 18:56
Znamy to cistil ziletkou...
_________________
Človek nepotrebuje hviezdu, blesk ani 4 kruhy pre svoj život. Človek potrebuje pre život 2 ľadviny
autodetailsk
Auto: BMW 6
Re: Čistenie skiel
Streda, 28. Júna 2017, 08:30
ak nepomaha tech benzim tak uz iba toluen - treba si ale uvedomit, ze je to silne rozpustadlo a samozrejme vetrat treba :)
valeer
Registrovaný: 25.7.2017
Auto: E81
Re: Čistenie skiel
Utorok, 25. Júla 2017, 18:58
esigies napísal:
žiletkou? to si myslel tak, že to zoškriabe? a ide to až úplne "do čista" alebo to treba potom niečím aj dočitit, napríklad tým technickým benzínom?
davidof
Registrovaný: 24.2.2017
Auto: 525 d 2009
Re: Čistenie skiel
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 08:38
tiez sa mi stalo a skusal som najprv technicky benzin ale nepomohlo takze nakoniec som sa musel aj ja uchylit k tomu toluenu ale musim povedat, ze mi trvalo dost dlho potom ten smrad vyvetrat. @esigies aj mu to pomohlo? :D
esigies
Re: Čistenie skiel
Štvrtok, 10. Augusta 2017, 11:10
Ano pomohlo to a ani sklo sa neposkrabalo sak to vzalo len ten poprasok laku zo skla.
_________________
Kyklopko
Registrovaný: 12.6.2017
Auto: F11 520d 2011
Re: Čistenie skiel
Utorok, 19. Decembra 2017, 15:48
Na stresnom okne mam stale po umyti vodny kamen.
Su to take obrysy zaschnutych kvapiek ktore maju taky duhovo bronzovy nadcych.
Je to vidiet na panoramatickej streche (tmave sklo).
Nejde to dole s nicim normalnym - sampon, clayova spongia, citic skiel - nic.
Existuje nejaka chemia na toto?
Idem skusit nieco od CarPro (spottless water spot remover) ked bude teplejsie. Pomoze to ?
BMW 520 d, MX11, 132 kW, 01/2011, VIN: WBAMX11020C883709
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Čistenie skiel
Piatok, 22. Decembra 2017, 00:53
je nieco na male skrabanceky (slniecka) ? da sa to nniecim prelestit?
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: Čistenie skiel
Piatok, 22. Decembra 2017, 08:37
Absolútne neznášam čistenie čelného skla zvnútra. Je to j...cka a vždy tam niečo zostane a potom to vidím v noci na svetlach áut oproti
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Re: Čistenie skiel
Streda, 3. Januára 2018, 21:23
Ano to je mrdačka 1 stupna horšie už je len zadné okno,ale vždy to robím tak že sadnem na vodičove sedadlo a umyjem pred spolujazdcom a opačne,
