Moderátor: jararak
  • 7
autodetailsk
Registrovaný: 19.6.2012
Auto: BMW 6
Umývanie a sušenie áut
Utorok, 16. Mája 2017, 16:36
Dokonalé umytie vozidla v sebe zahŕňa niekoľko základných metód a postupov. Cieľom je dokonalé zbavenie sa akýchkoľvek povrchových nečistôt či už pevného alebo chemického, resp. biologického základu a tým pripravenia vozidla či už na strojové leštenie alebo voskovanie. Zanedbanie umývania vozidla má za následok doškriabanie laku pri strojovom leštení ako aj zlú priľnavosť vosku a tým skrátenú dobu jeho účinnosti!
V závislosti od počiatočného znečistenia vozidla volíme pri silnom znečistení použitie vhodného degreaser-a, ktorý nanesieme buď mechanickým rozprašovačom pripadne použijeme tlakovú nádobu s rozprašovačom. Degreaser, resp. jeho roztok nanášame na spodnú časť auta zhruba do výšky kľučiek na dverách /opäť platí, že ak je znečistenie príliš silné môžeme degreaser aplikovať na celé vozidlo/. Necháme pôsobiť niekoľko minút /2-3 minúty celkom postačuje/ a potom vozidlo opláchneme čistou vodou.
Ak je znečistenie len mierne môžeme voliť bezdotykové umytie, resp. predumytie pomocou aktívnej peny za použitia vysokotlakového čističa príslušnej triedy (musí mať nádobku na čistiaci roztok aktivnej peny ako aj príslušný napeňovací nástavec). Na vozidlo nastriekame aktívnu penu tak aby sme vytvorili súvislú vrstvu, počkáme 2-5 minút a penu opláchneme vysokotlakovým čističom a čistou vodou. Táto metóda sa používa takisto po strojovom leštení a slúži na zbavenie vozidiel od rezíduí a prachu z použitých brúsnych pást. Pri tejto metóde je vhodné používať buď špeciálne detailingové štetce alebo štetce s veľmi mäkkými vláknami, pri ktorých použití nevznikajú drobné mikro škrabance. Aktívna pena sa taktiež odporúča použiť ako predstupeň pred normálnym umývaním šampónom. Táto metóda je veľmi obľúbená a má svoje praktické opodstatnenie.
Nasleduje umývanie vozidla šampónom za použitia rukavice z ovčej vlny, prípadne špeciálnej špongie ktorej povrch tvorí tkanina s mikrovlákna. V extrémnych prípadoch použijeme veľmi mäkkú a jemnú špongiu /táto technika sa však odporučuje profesionálom, ktorí vedia čo robia a poznajú prípadné riziká/. V nádobe si rozriedime a napeníme príslušný prípravok (šampón), ktorý nanášame na auto. Vždy postupujeme od vrchu smerom dolu. Takto sa vyhneme nanášaniu nečistôt zo spodnej časti kde ich je viac na časť vrchnú.
Druhou a preferovanou metódou, pri ktorej zabránime kontaminácii roztoku v nádobe nečistotami z povrchu vozidla je tzv. „two bucket method“ čiže metóda použitia dvoch vedier. Do jedného vedra si nariedime a napeníme zvolený šampón, druhé vedro naplníme čistou vodou. Po každom namočení a aplikovaní na vozidlo rukavicu, resp. špongiu preperieme vo vedre s čistou vodou, čím zabránime kontaminácii roztoku šampónu nečistotami ako aj ich opätovnému nanášaniu na vozidlo. Štandardne sa odporúča používať vedrá o objeme 20L. Tento objem postačuje aj na veľké vozidla typu VAN, SUV.
Po dôkladnom opláchnutí auto vysušíme príslušnými mikrofázovými osuškami. Odporúča sa používať osušky určené na sušenie vozidla. Predídete tým poškriabaniu laku a ušetríte si námahu pretože dané produkty sú vyrábané z extrémne savých materiálov a pri zvolení dostatočnej veľkosti osušku prakticky netreba žmýkať.
BMW e63 3.0i Black Saphire, BMW e60 35d Monaco Blue, BMW e90 30d Black Saphire, BMW e92 30xd Black Saphire
Humart
Registrovaný: 6.2.2017
Auto: BMW Z1
Re: Umývanie a sušenie áut
Utorok, 23. Mája 2017, 13:52
ja snazim dodrziavat takyto postup pri umyvani auta az na to utieranie, ja ho necham zakazdym iba volne uschnut. chcel by som sa spytat aky efekt ma to utieranie do sucha uterakmi?
sejmsom
Registrovaný: 23.5.2017
Auto: 320d
Utorok, 23. Mája 2017, 14:03
tak nemusis ho utierat uterakmi, no niecim je to dobre, nikdy si si nevsimol, ze ti ostavaju na aute flaky po kvapkach a stekance? ake umyvanie bez susenia je ok este tak pri bielych autach, kde to nie je vidno
Humart
Auto: BMW Z1
Utorok, 23. Mája 2017, 14:16
mozno sa budes cudovat ale nevsimol :D este sa zakazdym aj tak pokocham, ze ako som ho pekne umyl. mne to pride uz moc, ze ho este aj utieras ved to predsa nie je pes
Utorok, 23. Mája 2017, 15:12
az ked ho umyjes, uvidis ake je pekne, ako na neho nesada ten prach, popripade ten prach sa tak nelepi, taktiez drobne miesta ktorym si sa povenoval menej pedantne mozes osetrit.
co mna by ale zajimalo ako umyt, ako sa venovat platenej streche kabrioletu, dost som sa to bal umyvat vapkou, bral som ju z velkej vzdialenosti a ten bordel co z toho siel ma tiez nenadchol.
autodetailsk
Auto: BMW 6
Streda, 24. Mája 2017, 07:01
Zdravime vsetkych priaznivcov detailingu a skusime odpovedat strucne a zrozumitelne :)
- co sa tyka toho utierania auta po umyvani - je jasne ze auto po umyvani treba utierat - ano nie je to pes ale rovnako ho po umyvani treba osusit tak ako toho psa. na otazku preco existuje jednoducha odpoved - kazda voda vykazuje isty stupen tvrdosti - po slovensky to znamena nasytenie vodou mineralnymi latkami /preto ked si kupujete vodu do chladica tak si kupujete destilovanu/demineralizovanu vodu aby sa Vam ten chladic a chladiaci system nezaniesol pevnymi casticami, cize mineralmi. Kto chce vediet presne zlozenie ake mineraly sa vo vode nachadzaju tak si staci pozriet zlozenie mineralnych vod predavanych v obchode - samozrejme to co Vam tecie z kohutika ma tych mineralov podstatne menej.... pochopitelne....
cize sme si vysvetlili co obsahuje bezna tap water, cize voda z kohutiku - a uz teda celkom jednoducho - tieto mineraly vytvaraju tzv. vodny kamen, ktory asi vsetci pozname.
a toto je dovod preco auto treba po umyti osusit - nakolko voda vyschne ale tzv. vodny kamen nie a zanecha na laku nie moc esteticke stopy. Este sme sa v zivote nestretli s vodou, ktora by toto nerobila - okrem uz spominanej demineralizovanej vody do chladicov....
taktiez nie je jedno s cim vozidlo osusite - nejake tie "jelenice" a ine "vechte" vratene klasickych frote uterakov v principe iba "tlacia" pripadne neumyte necistoty po laku a tym vytvaraju skrabance a taktiez ich treba x krat pocas susenia/utierania vozidla "zmychat"... ak sa toto niekomu paci tak v poriadku.... standardny mikrofazovy uterak priemernej gramaze dokaze osusit stredne velke auto +- bez zmychania a vacsinu pevnych necistot "naberie" do seba, cize lak ostava ok. Tolko k tomu preco susit a preco z kvalitnymi mikrofazovymi uterakmi.
- co sa tyka platenej strechy - zase velmi jednoducho - neexistuje nic lepsie ako platenu strechu pred samotnym umyvanim "pred-ocistit" hocijakym APC plus jemnou kefkou a nasledne uz len zlahka oplachnut vodou - iba wabka je v tomto pripadne nevhodna nakolko strechu iba "premoci" ale spinu z nej nedostane.
tu je link na nasu pracu aj na "platenej" streche :)
http://www.adforum.sk/sk/10-profi-detailing/5301-nie-kazdy-den-je-nedela
rujajko
Registrovaný: 24.5.2017
Auto: X4
Streda, 24. Mája 2017, 15:26
ja som doteraz používal iba obyčajné uteráky čo sme mali doma na sušenie a fakt to nemalo skoro žiadny účinok pri tom utieraní a musel som použiť aspoň štyri aby som ho mohol utrieť fakt do sucha s tým, že som aj žmýchal ale jasné, že to nie je nič platné. prejdem asi teda radšej na tieto špeciálne keď dokážu sať viac vody a nie je ich treba toľko na jedno umytie
Illusion
Registrovaný: 26.5.2010
Streda, 24. Mája 2017, 16:28
ako odstranit montaznu penu z laku auta? :-)
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Sobota, 27. Mája 2017, 08:00
to asi nepôjde veľmi ľahko :D ako sa ti tam vlastne dostala? možno vrch trošku oškrabkať ale ako ďalej to netuším aby si ho úplne nedoškriabal, možno nejaká chémia. možno by ti vedeli poradiť aj v nejakej ručnej autoumývarke čím by to zišlo. dúfam, že to auto aspoň nie je nové :D
nič sa nezdá byť drahé na úver
Humart
Auto: BMW Z1
Pondelok, 29. Mája 2017, 10:39
kupil som teraz cez vikend tie uteraky na auto ale nemal som cas sa tomu v nedelu venovat takze to bude musiet pockat do tohoto vikendu ale som celkom zvedavy ci to teda bude vyzerat lepsie ked to poutieram uplne do sucha. uz mame teraz doma zvlast uterak pre kazdeho, pre psa aj pre auto :D
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 29. Mája 2017, 20:36
Montážnu penu iba mechanicky, inak to nejde.
Presne vcera som bol na ručnej a dnes som si na slnku našiel fľaky nedostatočnom umyti. Nechal som auto rýchlejšou jazdou osušiť samo. Mám čierne auto.
Sú dobre tie stierky na vodu?
Kde kúpim tie mikrofazove uteráky?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Mischo
Registrovaný: 14.5.2012
Auto: X5 e53
Pondelok, 29. Mája 2017, 22:35
Akákoľvek stierka bude pred sebou okrem vody tlačiť aj špinu, ktorá poskriabe lak, už len z princípu ako to funguje... Netreba kupovať (predražené) uteráky na sušenie, stačí niekoľko mikrovláknových handier (s nejakou zvlášť farebne odlišenou na kolesá). S čistejšou handrou potom zvyknem prebehnúť aj zádveria. Po použití handry samozrejme vyprať.
autodetailsk
Auto: BMW 6
Utorok, 30. Mája 2017, 16:06
ako napisal Mischo - stierky su vseobecne na ...... zle :)
co sa tyka tych uterakov tak doporucujeme radsej jeden poriadny uterak ako len mikrofazove utierky - tie su neni urcene na susenie auta - ale tak to uz je na kazdom, ci obetuje +- 20e za uterak alebo nie :)
juroco
Registrovaný: 1.6.2017
Auto: X5, E81
Štvrtok, 1. Júna 2017, 14:51
pouzival som zo zaciatku stierka lebo som mal pocit, ze to ma lepsi efekt ale potom som tiez prisiel na to, ze mi to vie krasne doskriabat lak ked to taha nejaku vacsiu spinu takze tom som zavrhol uz uplne potom. uteraky som tiez dlho nepouzival ale teraz si uz na tom davat zalezat takze som sa "bachol po vrecku" a kupil som specialne uterak na to
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 1. Júna 2017, 17:00
Takže ked tie stierky nie, tak ktory uterak?
Behol som na nete popozerat že si objednam ale je tam strasne vela toho vseliakych moznych.
Vedeli by ste napisat nejaky overenu znacku alebo priamo typ, aby som neskusal pokus-omyl ale hned kupil to lepsie.
Dikes
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
  • 7
