Moderátor: jkk
maxete
Registrovaný: 28.7.2009
Auto: Fiat 500
BMW F20, ET diskov a info o jednom probléme
Utorok, 18. Septembra 2012, 09:04
Zdravím, chcem sa spýtať, neviete aké ET majú disky na novej jednotke? Idú sa kupovať disky na zimu a potreboval by som vedieť túto skutočnosť. Zároveň všetci majitelia nových jednotiek, kuknite si stav konštrukcie sedadiel vodiča a spolujazdca, zospodu. Na zahraničnom fóre som objavil tému, kde pribúda mnoho majiteľov s hrdzavejúcimi konštrukciami sedadiel. Ja momentálne jazdím na druhom aute, tak či sa tento problém týka aj mňa napíšem koncom týždňa. Pridávam link na predmetnú tému. (sú tam aj fotky): http://f20.1addicts.com/forums/showthread.php?t=743476
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: BMW F20, ET diskov a info o jednom probléme
Streda, 19. Septembra 2012, 08:13
Nemáš ET v techničáku?
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Streda, 19. Septembra 2012, 08:21
Pani, ako som viac krat pisal ..pridat do oblubenych stranok tuto http://felgenkatalog.auto-treff.com/ tu najdes rozmery aj ET pre typ F20 8) no bohuzial nieje tam toho zatial vela
pburtov
Registrovaný: 14.5.2015
Auto: F30 320d
Streda, 3. Augusta 2016, 14:19
Problém s hrdzou na konstrukcii predných sedadiel mal nie len model F20 ale aj model F30. Mám s tým osobnú skúsenosť na mojej F30, kde po reklamácii tejto vady v rámci záruky záručný servis vymenil pôvodnú konštrukciu predných sedadiel za novú. Obidve sedadlá sa museli demontovať z auta von. Problém bol s dodávateľom predných sedadiel pre BMW v období od októba 2011 do septembra alebo októbra roku 2012, kedy dodávatel konštrukcie sedadiel pre BMW nedával pravdepodobne z dôvodu zníženia nákladov antikoróznu ochranu na kovovú konštrukciu sedadiel.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 09:28
AJ tak je to divne, vnutri kabiny by to predsa nemalo hrdzaviet ani bez antikorozneho nateru, ked hrdzavie, znamena to ze tam je nechcena vlhkost a v prvom rade treba riesit to, inac aj ked sedadla nebudu hrdzaviet , lebo budu mat antikoroznu ochranu, tapacirung pod sedadlami chyti pliesen, co je este horsie ako hrdza.
pburtov
Auto: F30 320d
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 10:04
xener napísal:
Ten problem sa najprv objavil v Singapure teda v krajine s relativne vysokou vlhkostou vzduchu. V nasich podmienkach tie hrdzave mapy boli ovela mensie a objavia sa po dlhsom case uvedenia auta do prevadzky. V jesennom a zimnom vlhkom obdobi postacuje zostatkova voda na rohoziach z topanok a vyssia vlhkost vzduchu v aute je zarucena.
pburtov
Auto: F30 320d
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 10:07
Pripajam aj foto z mojej povodnej konstrukcie prednych sedadiel.
