Moderátor: jkk
VendeTTa099
Registrovaný: 8.1.2025
Auto: BMW F20
BMW F20 Drnčanie v kabine na vodicovej strane pri zaradenom D
Streda, 8. Januára 2025, 20:39
Ahojte, dufam, ze som nezalozil zbytocne nove vlakno, cital som forum ale odpoved som tak uplne nenasiel. Tak ak sa stalo, tak sa ospravedlnujem. Vlastnim BMW 1 F20, rocnik 2016 je to 118d M sport, motor B47. Problem je v tom, ze ked zaradim D za studena a drzim brzdu, tak je pocut taky zvonivy drncavy zvuk najma na vodicovej strane pri pedaloch. Ked zaradim R, tak to nie je az take vyrazne, robi to najma za studena. Ked sa auto ohreje niekedy to ako keby uplne vymizne. Na nete som nasiel zeby to mohlo byt ulozenie motora alebo prevodovky, dokonca som cital, ze polos. Stretol sa s tymto javom niekto priamo v tomto type auta? Skusim natocit video so zvukom. Inak ked mam otvorene dvere alebo niekto by stal vedla auta tak to nie je pocut. Prevodovka radi hladko a pekne, nemam pocit, zeby trhala. Auto mam kratko, takze neviem to uplne zhodnotit ako sa ma spravat alebo nema. Este som si vsimol, ze pri startovani sa motor celkom zatrasie. Myslite si, zeby to mohlo byt to ulozenie? Pisal som aj v inom vlakne, ale tak nebola to F20. Dakujem za odpovede.
BoborF30
Registrovaný: 4.10.2024
Auto: BMW F30 2014 320xd
Re: BMW F20 Drnčanie v kabine na vodicovej strane pri zaradenom D
Utorok, 27. Mája 2025, 17:45
Zdá sa, že mám rovnaký problém v F30 N47. Našiel si riešenie? Menil som kvôli tomu uloženia motoru a výsledok rovnaký. Onedlho vymením uloženie rozvodovky, ale pochybujem že to pomôže. Príznaky, ktoré si opísal mam rovnaké až na to že to počuť aj z vonka a po určitej dobe asi tak 8 sekúnd to prestane. Taktiež po zaradení P, auto trochu cukne vpred, resp. cítiť, že sa uvoľní. Neviem či to je z rovnakej závady, ale aj keď je motor zohriaty a naštartujem tak chvíľu počuť veľmi podobný zvuk tiež na pár sekúnd. Rozvody boli menené pred 8tis.km.
